产品描述
1、JMDM-2038
简介
深圳市精敏数字机器有限公司基于多年的工业控制行业经验,自主研发的JMDM-2038产品是一种集成多功能型人机界面和单片机控制器一体机,是目前业内一款经过多年大规模成熟的工业应用、具有抗强干扰能力、功能强大、稳定可靠的工业控制器。它硬件采用具有高性能、工业级别的进口单片机及零部件、专业的稳定性、抗干扰电路设计,软件采用C语言编程,具有良好的可扩展性,可实现多种功能:可通过蓝色高清液晶屏人机交互界面上的10个轻触开关在线设置参数,实现控制电磁阀、气缸、传感器、接近开关、霍尔开关等;板上有高精度的AD采集芯片,最高达到18位(位数根据需要可软件调整);带4路20KHZ的PWM输出,可脉宽调制控制,可以同时控制二路步进伺服电机联动,适用于各种强电磁、高频干扰等环境恶劣的工业场合, JMDM-2038工业控制器以稳定可靠、高性价比和优异的性能表现极大地提高了客户的生产效率和经济效益。
2、功能介绍
Ⅰ.脉宽调制型号有以下功能:
(1)有12路光电隔离数字量输入输出。
6路输入:NPN 输入形式,输入电流为10mA即可,默认12V--24V的开关量输入检测,5V开关量输入检测需定做。6路输入可以作为行程限位开关、红外传感器、接近开关、按钮等的检测。
6路晶体管输出:最大每路输出能承受4A电流。输出低电平有效。可驱动5---30V之间工作的负载。
可以用来控制电磁阀、电磁继电器、固态继电器、气缸等负载。
(2)4路光电隔离PWM输出。PWM输出工作电压为12V。可用于控制比例阀、IGBT等。频率范围为(1HZ~20KHZ);占空比可以编程设定,占空比范围为(0.000~1.000)。可用于激光电源能量控制、IGBT控制等脉宽调制场合,DA输出控制场合。
(3)有4路高速高精度AD模拟量检测通道。检测电压范围是0--5V。可以定做成0--10V检测量程。
AD位数可以通过软件来修改,可改位数为12位、14位、16位和18位。检测速度分别为4ms、20ms、60ms和245ms。IIC总线读取数据方式。可用于模拟量的检测控制,如电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
Ⅱ.模拟量控制型号有以下功能:
(1)有12路光电隔离数字量输入输出。
(2)4路DA输出。DA输出工作电压为0V-10V。可用于控制比例阀、IGBT等。频率范围为(1HZ~20KHZ);占空比可以编程设定,占空比范围为(0.000~1.000)。可用于激光电源能量控制、IGBT控制等脉宽调制场合,DA输出控制场合。
(4)有4路高速高精度AD模拟量检测通道。检测电压范围是0--5V。可以定做成0--10V检测量程。
DA输出的精度是12位,DA输出趋稳时间为4.5μs。IIC总线读写数据方式。可用于模拟量的输出控制,如电压,电流,温度,湿度,压力,电机转速等模拟量信号的控制;
Ⅲ.电机控制型号有以下功能:
(1)有18路光电隔离数字量输入输出。
12路输入:NPN 输入形式,输入电流为10mA即可,默认12V--24V的开关量输入检测,5V开关量输入检测需定做。12路输入可以作为行程限位开关、红外传感器、接近开关、按钮等的检测。
(2) 2路脉冲信号输出、2路方向信号输出,可同时控制两路步进或伺服电机作连动运动,另有还有一路可程控频率信号输出,用于一些调速等控制场合。
Ⅳ.编码器读取型号有以下功能:
(1)有18路光电隔离数字量输入输出。
12路光电隔离中的前六路可以接受3路AB相正交脉冲的编码器信号输入。
(2) 6路晶体管输出:最大每路输出能承受4A电流。输出低电平有效。可驱动0---5V之间工作的负载。
可以用来一些低压信号和负载。
3、应用场合
目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、步进伺服控制、多段多路温度控制器、编码器检测控制等要求高精度、高速度的工业环境和设备上,运行稳定可靠,成功地经受了恶劣工业环境场合的强电磁、高频干扰的考验,以高性价比赢得了广大客户的信赖,并远销海内外。
二、 技术参数
1、8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
2、32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
3、预留IIC总线接口可以焊接24C02等系列的存储芯片;
4、控制器工作电源:标配24V直流1A开关电源。12V-30V直流(或9V-20V交流)之间均可以正常运行;
5、有1 路标准的RS232 串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可与多个控制器之间联机工作。可以通过条线帽切换成RS485进行通信,可用于多机组网;
6、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7、系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
8、128*64液晶蓝屏显示;一屏可显示6*4个汉字;也可显示图形数字符号等;
9、有10个轻触按键,可在线设置参数;
10、外形尺寸:紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:150mm*145mm*55mm,安装尺寸:145mm*140mm,可用配套的铜卡安装;
11、用Keil C编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可代为开发程序。
三、 规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备):+24V、1A (典型值) ; |
