SST8803、UM3758-108A组成的数据传输调制/解
本电路的主要元件ICl是新型电网载波数字脉冲信号传输调制/解调集成电路SST8803,它具有功耗低、灵敏度高、抗干扰及抗静电性能好等特点,单片即可完成数据信号的调制发送及接收解调的全部工作。可利用低压电力线、广播线及闭路电视信号线等作载体进行数据信息交换,可用于遥控遥测、集中报警、多路寻呼及微机网络等系统。
图(a)为SST8803的典型应用电路。ICl的⑩、⑥脚为正、负电源端,所加电压极限值最小为-0.3V,最大为6.5V。⑧脚是基准电压输出端,VREF=VDD/2,⑨脚外接C11为滤波电容。11、12脚内部电路与石英晶体X1产生455kHz时钟信号,用于信号的调制或解调。15脚为工作模式选择端,加低电平时处于调制发送状态,加高电平时处于接收解调状态,可方便地实现半双工通信。R7、C7、VD2组成自动复位电路。VDl是6.5V限压保护管,在电网产生瞬态脉冲高压时保证电路不损坏。
图(b)是SST8803与数字编/译码器配接的实例。IC2是数字信号编码及译码兼容器件UM3758-108A,其时钟频率f=l/0.5Rs·Cs,本电路取f=160kHz。IC2①~⑩脚是三态地址码输入端,最大地址码容量为310=59049。IC211~18脚为数据输入(编码时)/输出(译码时)端,这是一个8位并行端口。Sl是工作模式选择开关,编码时IC221脚为高电平,经CD4069的反相器IC3-1反相后,ICl15脚为低电平(调制状态),编码数据流由IC223脚串行输出至ICl5脚,调制后向电网发送;译码时IC221脚为低电平,IC115脚则为高电平(解调状态),解调出的数字信号由IC117脚送至IC222脚,译码后由IC211~18脚输出。此时IC2的。脚与发光二极管LEDl相连,若输入的信号有效,则IC2 23脚输出一个低电平信号,驱动LEDl闪亮一下,作为接收译码成功标志。
![](http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-12/201012112283186270.jpg) |
