X0 TCL电视播放NTSC3.58制式VCD碟片时图像无彩 维修分析12
资料来源;北京TCL电视维修http://blog.sina.com.cn/tcldianshi。
分析与检修:该机NTSC3.58制与PAL制色度信号在IC302内同步解调电路及其之前的处理过程是不同的,但在同步解调电路之后的信号处理过程基本相同。接收PAL制信号正常,说明IC302 1、3脚之后的电路工作正常.IC302 24脚沙堡脉冲、ACC、APC电路及其19脚内部VCO振荡电路工作正常,北京TCL电视维修电话,分析该故障的原因主要有以下儿点:
(1) 3.58MHz色带低通滤波器电路元件损坏。
(2) IC302内部制式识别电路不正常。
(3) Q302或R315开路损坏。
(4) Q306等元件不良。
(5) IC302内NTSC同步解调电路有故障。
经过以上分析,测量IC302 26脚电压为6V(正常),用示波器观察IC302 15脚有正常的色度信号波形。再测IC302 19脚无频率为7.15MHz的正弦波形,检查IC302 19脚外接晶振X303、C374 及Q306均正常,判定IC302内部NTSC制同步解凋电路工作不正常。
处理方法:更换IC302后,故障排除。
TCL电视,接收电台信号时,图、声均正常;播放NTSC3.58制式VCD碟片时,伴音正常,但图像无彩色。 |
