如果我们看过一些bootstrap的框架,经常看到col-sm-3等样式class。
Bootstrap 提供了一套响应式、移动设备优先的流式网格系统,随着屏幕或视口(viewport)尺寸的增加,系统会自动分为最多12列。
什么是网格(Grid)
在平面设计中,网格是一种由一系列用于组织内容的相交的直线(垂直的、水平的)组成的结构(通常是二维的)。它广泛应用于打印设计中的设计布局和内容结构。在网页设计中,它是一种用于快速创建一致的布局和有效地使用 HTML 和 CSS 的方法。
简单地说,网页设计中的网格用于组织内容,让网站易于浏览,并降低用户端的负载。
什么是 Bootstrap 网格系统(Grid System)
Bootstrap 官方文档中有关网格系统的描述:
Bootstrap 包含了一个响应式的、移动设备优先的、不固定的网格系统,可以随着设备或视口大小的增加而适当地扩展到 12 列。它包含了用于简单的布局选项的预定义类,也包含了用于生成更多语义布局的功能强大的混合类。
让我们来理解一下上面的语句。Bootstrap 3 是移动设备优先的,在这个意义上,Bootstrap 代码从小屏幕设备(比如移动设备、平板电脑)开始,然后扩展到大屏幕设备(比如笔记本电脑、台式电脑)上的组件和网格。
移动设备优先策略
内容
决定什么是最重要的。移动设备只保留最重要的内容。随着屏幕的减小,屏幕上的内容也逐渐减少。
布局
优先设计更小的宽度。
基础的 CSS 是移动设备优先,媒体查询是针对于平板电脑、台式电脑。
渐进增强
随着屏幕大小的增加而添加元素。
响应式网格系统随着屏幕或视口(viewport)尺寸的增加,系统会自动分为最多12列。
下面是各种组合情况
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4
4 8
6 6
12
Bootstrap 网格系统(Grid System)的工作原理
网格系统通过一系列包含内容的行和列来创建页面布局。下面列出了 Bootstrap 网格系统是如何工作的:
行必须放置在 .container class 内,以便获得适当的对齐(alignment)和内边距(padding)。
使用行来创建列的水平组。
内容应该放置在列内,且唯有列可以是行的直接子元素。
预定义的网格类,比如 .row 和 .col-xs-4,可用于快速创建网格布局。LESS 混合类可用于更多语义布局。
列通过内边距(padding)来创建列内容之间的间隙。该内边距是通过 .rows 上的外边距(margin)取负,表示第一列和最后一列的行偏移。
网格系统是通过指定您想要横跨的十二个可用的列来创建的。例如,要创建三个相等的列,则使用三个 .col-xs-4。
(12/3=4),4表示每列占的宽度。
媒体查询
媒体查询是有条件的 CSS 规则。它只适用于一些基于某些规定条件的 CSS。如果满足那些条件,则应用相应的样式。
Bootstrap 中的媒体查询允许您基于视口大小移动、显示并隐藏内容。下面的媒体查询在 LESS 文件中使用,用来创建 Bootstrap 网格系统中的关键的分界点阈值。
/* 超小设备(手机,小于 768px) */
/* Bootstrap 中默认情况下没有媒体查询 */
/* 小型设备(平板电脑,768px 起) */
@media (min-width: @screen-sm-min) { ... }
/* 中型设备(台式电脑,992px 起) */
@media (min-width: @screen-md-min) { ... }
/* 大型设备(大台式电脑,1200px 起) */
@media (min-width: @screen-lg-min) { ... }
我们有时候也会在媒体查询代码中包含 max-width,从而将 CSS 的影响限制在更小范围的屏幕大小之内。
@media (max-width: @screen-xs-max) { ... }
@media (min-width: @screen-sm-min) and (max-width: @screen-sm-max) { ... }
@media (min-width: @screen-md-min) and (max-width: @screen-md-max) { ... }
媒体查询有两个部分,先是一个设备规范,然后是一个大小规则。在上面的案例中,设置了下列的规则:
让我们来看下面这行代码:
对于所有带有 min-width: @screen-sm-min 的设备,如果屏幕的宽度小于 @screen-sm-max,则会进行花括号中的处理。 |
