TSMC认为2012年的第四季度和2013年第一季度会出现下滑,可是预计2013年第二季度会反弹。
季节性变化
因为首先库存有季节性的调整。例如2012年初的反弹,是因为2011年底的库存太少。同理,2013年二季度将会反弹,也是因为2012年Q4、2013年Q1把库存消化掉了。
先进工艺需求会稳定增长
“实际上,28nm、40nm等先进工艺的产能还是很短缺的。”TSMC中国业务发展副总经理罗镇球称。因为这牵涉到一个经济问题,扩充28nm产能的资本支出是非常巨大的,“所以不管是TSMC也好,同业也好,在40nm、28nm产能扩充时,都得跟客户间反复确认需求,而且彼此之间要有一定的承诺。再加上做一个28nm项目的批量生产,从投片到出来,它的时间很长。所以许多客户在先进工艺上会比较倾向”计划性”重于”市场性”的生产方式。因此对先进工艺产能的需求是会相对比较稳定。对于产能的扩充,大家都很保守,而且很谨慎。”
而对采用0.25微米或0.5微米等成熟工艺的产品,生产周期相对较短,资本投入相对较少,进入的玩家就比较多,形成了一个比较充分竞争的市场, 它的起伏也就比较大。 |
