操作者的身体在与化纤服装摩擦或是接触塑料制品的时候都会产生静电,接地金属就是最好的泄放静电的有效渠道。使得静电能够通过防静电工装上的金属导电丝导入到地板,由于电子厂车间的地板普遍采用防静电材料做成,所以能够与大地之间形成导电通道。这样就能良好的泄放静电了。
若电子等精密的工厂没有采用防静电措施,静电就会通过人的双手传到元器件上,使器件受到静电的干扰,影响其产品质量。甚至使产品的性能下降乃至功能丧失。
天津蚂蚁防静电商城为您提供优质的防静电服装,其面料采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维,导电纤维间距5mm,条纹/网格两种,经特殊工艺织造而成。有优良的防静电、防尘性能。耐洗涤,专业洗涤50次抗静电参数不衰减。并且服装定制的标准可根据根据客户的需要按照美国标准、日本标准、、欧洲标准、国家标准等相关防静电的国际标准生产制作。 |
