» 基于FPGA的采集卡的图像增强算法应用研究
porereading
209 小时
porereading
发表于 2014-2-28 20:53
采集卡
程序
接口
论文
用户
式中参数k1,k2,k3可能是一个小数,为了在FPGA里面能够进行计算,首先需要对这3个参数进行定点化处理。整个定点化的工作被嵌入到驱动程序中,用户只需输入接口数据r1,r2,s1和s2,驱动程序生成定点化结果k1,k2,k3和移位的位数bit1,bit2,bit3送入FP-GA.本论文采用定点化方法是,先将小数进行乘2操作(移位操作),如果先到达整数或者大于512提前完成乘2操作,否则对其32次的乘2操作。
2.2图像增强算法的FPGA实现
利用现场可编程门阵列(FPGA)的并行、实时处理的特性,实现图像增强的片上集成系统(SoC)。系统将图2中的r1,r2,s1和s2设计成接口参数,用户通过主控计算机的应用程序可以反复配置参数,直到得到预期的结果为止。
2.2.1 FPGA算法的VHDL实现
为了方便阐述,把整个FPGA实现图像增强算法,分为几个阶段。首先,PC机通过应用程序送r1,r2,s1和s2.而后,由驱动程序中的定点化程序将系数进行定点化,后通过PCI9054把式(2)中k1,k2,k3,r1,r2,s1,s2和移位参数bit1,bit2,bit3送到FPGA的内部寄存器中。这样,FPGA中嵌入的图像增强算法模块就能从SDRAM中取出原始图像数据进行增强,并把经处理后的图像数据存回SDRAM中。图像增强模块首先取回数据,对取回的数据进行判断,把图像数据分为3个区间。并做相应的减法。结果跟定点后的系数进行定点乘法,之后将结果数据进行移位操作,然后通过累加输出结果。常用的并行处理有两种最基本的连接模式:流水线连接和并行阵列连接。针对该算法,采用流水线连接方式进行。在流水线结构中,一个大任务被分解成复杂性大致相同的小任务,各小任务在流水线上同时执行,整个任务的速度取决于执行时间最长的子任务的执行时间。在本论文设计中把增强算法模块化分成判断模块,减法模块,乘法模块,移位模块和累加模块,并将其进行流水连接。算法逻辑框图如图3所示。
2.2.2 FPGA算法调试结果分析
通过SignalTap抓取图像值为0×08的图像增强算法的调试结果见图5.系数k1为1,bit1为4时,图像经算法后的像素值image_data_out为1,符合算法结果正确。
3结论
本文设计开发了一款以FPGA为核心控制芯片的嵌入式图像采集卡。采集卡以FPGA为逻辑和算法实现的核心器件,不仅实现了传统意义上的图像采集,而且实现了CCD相机控制和激光器同步曝光功能,打破了以往单纯靠增加硬件设备实现同步控制的方法,简化了系统硬件结构并节约系统成本。此外,在系统中嵌入了图像增强算法和采用PCI接口与计算机连接满足了高速采集的要求。根据所选芯片的自身特点,设计了相关的图像增强算法。用VHDL和原理图结合的方法对FPGA进行编程,实现了图像采集系统的各个功能模块。在FPGA内嵌入了图像增强集成系统,用硬件并行处理实现,经仿真该法效果很好。
