jP 创维CTV-2140电视,不定时出现自动关机 维修案例22
故障现象;不定时出现自动关机
故障涉及电路;cpu外围电路
故障部位;0016坏
方法、技巧与提示;cpu复位电路引起的故障现象
资料来源;北京创维电视维修中心http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3687333。
分析与检修:检查待机控制电路未发现有异常现象,在出现自动关机时,测cpu 41脚电源控制端为高电位,再测cpu的各脚电压,发现33脚的复位电压只有3.1v(正常为4.9v),检查复位电路,北京创维电视维修,发现c016瓷片电容不良,更换c016后,故障排除。由于cpu的复位电压不定时降低,使控制电路出现误动作,造成41脚输出高电位,引起自动关机现象。
创维ctv-2140电视,不定时出现自动关机★ |
