剑在天涯 当前离线
中级会员
2V/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重。普通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。
请问,怎么找到这些频率点?一般范围是多少?
[此贴子已经被作者于2007-2-6 12:30:32编辑过]
订阅 TOP
uranus 当前离线
注册会员
建议考虑两种方式进行:
1. 提供可以设定的功能代码,初始值为空。然后通过实际带载运行,发现频率跳跃点后,填入。内部程序根据代码设定内容,自动进行频率的跳跃。此法需要用户自行设定,但是应对面广,效果好。
2. 对电流跳动现象进行估测,到一定程度后,就自行进行频率跳跃,频率跳跃幅度可能需要根据经验进行设定,或者考虑一个算法进行不断尝试,最后得到一定效果。效果可能不够明显,但是无需人工干预。
