一、 概述
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源。 数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换)。通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等)。数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求。 同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统。 二、 产品特性 Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM Ø 远程控制接口:RS232 Ø  WM频率:10KHz~500KHz Ø  WM模式:全桥、全桥移相、H桥 Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路 Ø 控制模式:恒流、恒压 Ø 采样及控制延迟<50us Ø 数码管显示驱动信号 Ø 4×5键盘驱动信号 Ø CAN Bus现场总线 Ø 供电电压+5V(max. 1A) Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图 控制框架 四、 通讯 RS232通讯,远程控制软件由临景软件公司提供,使用方法请参见控制软件手册。 程序主界面 电源卡参数设置 五、 尺寸及接口 5.1 数字信号输入/输出 状态指示 电压:3.3V 电流:<100ma 名称 引脚 方向 注释 告警状态 CN6-16 输出 接LED,指示设备异常 开机状态 CN6-15 输出 接LED,指示设备处于运转状态 主继电器控制 电压:3.3V 电流:<8ma 名称 引脚 方向 注释 主继电器 CN6-13 输出 软件开机:拉高(合主继电器)软件关机:拉低(断主继电器) 外部联锁 电压:3.3V 名称 引脚 方向 注释 相位同步 CN6-12 输入  WM相位同步信号 保护输入 CN6-14 输入 高电平正常,低电平封锁PWM CN3-8 输入 高电平正常,低电平封锁PWM CN3-7 输入 高电平正常,低电平封锁PWM 警告:所有IO管脚兼容3.3V电平,与3.3V以上电压直接连接会造成DSP永久性损坏。与3.3V以上电压连接时,建议使用电阻分压或者使用电平转换器件。 5.2  WM信号输出 电压:3.3V 电流:<8ma 名称 引脚 方向 注释 1A CN4-11 输出 1B CN4-9 输出 2A CN4-10 输出 2B CN4-12 输出 3A CN4-15 输出 3B CN4-14 输出 u 全桥 u 全桥移相 u H桥 5.3 模拟输入 共模电压:小于+2.5V,大于-2.5V 名称 引脚 方向 注释 输出电流 CN1-0+CN1-0- 输入 ±5V输入 输出电压 CN1-1+CN1-1- 输入 ±5V输入 输入电压 CN1-2+CN1-2- 输入 ±5V输入 警告:多路取样电路之间以及与控制板供电之间通常需要电气隔离,它们之间过高的共模电压会造成严重的、不可恢复的损坏。只有在被采样对象与控制板已经共地、并且被采样信号的共模电压在允许范围之内时,可以不隔离。隔离的方法包括变压器隔离、传感器隔离(如:霍尔传感器)、专用隔离器件(如:隔离运放)。 六、 控制框图 七、 保护 在待机状态下通过控制软件,设置前馈电压、反馈电流、反馈电压的最大值、最小值。 开机后,当实际值超过设置范围时,控制器会封锁所有PWM信号,并关断主继电器,进入关机状态。 八、 参数配置 (详见技术手册) 九、 物理指标 尺寸: 76毫米(长) × 66毫米(宽) × 20毫米(高) 温度: -40℃~80℃ 十、 电气指标 工作电压:+5V 工作电流:500mA 额定功率:<2.5W 远程控制接口:RS232/RS485 十一、 精度指标 PWM分辨率:17位(控制频率30KHz) AD分辨率: 12位 十二、 设备状态图 十三、 自动开机时序 十四、 设定参考及关机过程
十五、 联系方式 四川省临景软件开发有限责任公司 联系人:黄 威 电话: (86) 13086606730 028+85195296 传真: (86) 028+85172196 QQ: 15870431 邮箱:6411683@sohu.com 网站: http://www.legine.com 地址: 中国 四川省 成都市永丰路20号黄金时代城2-1-28(610041)
