TC是美国BORLAND 公司在IBM PC机上开发的一个高效、优化的C编译程序,它自带高效的全屏幕编辑程序,在集成开发环境下可支持编辑、编译、连接调试和运行等过程连续完成。
TC提供了与汇编语言的接口和在C程序中直接插入汇编指令代码的功能,支持以“远调用”和“近调用”方式来调用使用汇编语言编写的函数。
TC调用汇编语言函数时,对汇编语言的编写要求十分严格,并且对大小写字母也有严格的区分。如果在编写供TC调用的汇编函数时不按照规定好了的格式书写,调用是不会成功的。
下面先举一个在TC中调用汇编函数的例子,然后再详细讲解怎样做才能成功。
步聚如下:
1、在TC集成环境中编写一个主程序(名为TCMAIN.C)
/*程序功能:建立一个整型数组并输入数组的各元素值,调用汇编代码以取得元
素最大值和该最大值在数组中的位置*/
#include<stdio.h>
void main()
extern found(int i,int*j,int *k,int *s);
int i,j,k,s[10];
printf("Enter Values of Array:/n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&s);
i=10;
found(i,&j,&k,s);
printf("/nThe Max_Value is:%d/n",j);
printf("The Place is:%d/n",k);
2、在TC集成环境中编写如下汇编代码(取名为TCFOUND.ASM)
(功能:取得数组元素最大值和该最大值在数组中的位置)
PUBLIC _FOUND
_TEXT SEGMENT BYTE PUBLIC 'CODE'
ASSUME CS: _TEXT
_FOUND PROC NEAR
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV CX,[BP+4]
DEC CX
MOV SI,[BP+10]
LODSW
MOV DX,1
MOV BX,0
COMP: CMP AX,[SI]
JA BIGGER
MOV AX,[SI]
MOV BX,DX
BIGGER: INC SI
INC SI
INC DX
LOOP COMP
MOV DI,[BP+6]
MOV [DI],AX
MOV DI,[BP+8]
MOV [DI],BX
POP BP
RET
_FOUND ENDP
_TEXT ENDS
END
3、用MASM宏汇编在命令行下对TCFOUND.ASM汇编:
masm tcfound.asm
汇编后生成一个模块文件 tcfound.obj
注意:如果tcfound.asm不在该目录下,必须指出该文件所在路径。
汇编后把tcfound.obj复制到TC目录下,以便于建立TC下的工程文件。
4、工程文件的建立
在TC集成环境下建一个新文件,其内容为:
TCMAIN.C
TCFOUND.OBJ
就只有以上两行内容,写完后保存为MYTC.PRJ
注意:MYTC.PRJ是一个工程文件,其后缀必须为.PRJ,这是TC中工程文件的标识。这个工程文件
的内容只有两行,说明了该工程包含了TCMAIN.C和TCFOUND.OBJ两个程序模块。对工程文件
编译连接时将依次编译和连接这两个文件,最后连接成可执行文件MYTC.EXE
5、编译连接前的设置
由于TC对大小写字母非常敏感,而MASM汇编生成的OBJ文件均为大写字母,故需把LINKER选项中的CASE-SENSITIVE LINK(大小写敏感连接)开关关闭(OFF)状态。
操作如下:
F10--OPTION--LINKER 回车后选菜单的最下面的一项“CASE-SENSITIVE LINK”,把光标停在这一选项上,回车即可改变其设置为“OFF”状态。
最后不要忘了保存设置的结果。
6、编译连接
选菜单 F10---Project---Project name 回车后输入刚才建立的工程文件名MYTC
选菜单 F10---Compile---Build all 回车后即开始对工程文件MYTC.prj编译连接,最后生成可运行文件MYTC.EXE |
