S3 康佳电视,电源指示灯不亮,无光栅也无伴音 维修案例分析96
文章来源;北京康佳电视维修http://konka-dianshi.blogbus.com。
故障现象;开机电源指示灯不亮,无光栅也无伴音。
处理方法:更换保险丝、IC901、IC903、R910后,故障排除。
分析与检修:拆开机壳检查,电源保险丝F901熔断,保险电阻R910烧坏,厚膜电路IC901的1~2脚内部开关管击穿。进一步检查发现反峰吸收电路元件C909、R913、R911均正常,在+135V直流输出电路接入假负载,在220V输A端接人调压器,北京康佳电视维修,将电压由低向高逐步调节,检测IC903 1脚+135V电压变化正常,但测其2脚输出电压无变化,说明误差取样检测电路异常,判断IC903(SRE130)失效。 |
