夏玲俊:大家好,我是负责继电器产品的,今天简单的给大家介绍一下继电器的产品线,我们对提高继电器的可靠性采取了一些举措,还要给大家分享一下国外一些项目中继电器的应用。
继电器的应用
我们知道继电器在生活中、各行各业都有应用,可以看到在通信、家电、工业、汽车电子都会用到各种各样的继电器。我们欧姆龙有非常完整的产品线对应这些应用。欧姆龙继电器有三个事业部,通用继电器事业部,这是对工业领域的应用,比如NY、OY继电器。另外是工业继电器事业部,这边主要是电子部分再处理的元器件,这边有信号继电器和一般的功率继电器。另外是汽车继电器部门,主要是汽车的继电器,我们知道汽车上面一般会用到20到30几个继电器。 这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道以及深圳会展指南网 ( http://www.0755hz.cn/ )!
继电器的产品
给大家看看我们继电器的产品阵容。这是我们通用继电器AC辅材切换功能。我们有非常多的产品,下面是通用继电器按照直流负载能力的不同也有各种各样的产品。这是交流负载的固态继电器状况,大家可以看看,固态继电器和传统的继电器不同,它是没有机械结构,没有线圈,固态继电器的寿命理论上是无限的,功耗相对也会更低。欧姆龙有各种各样的产品,这是我们对应直流负载固态继电器的产品,大家有空可以看一看。
提高继电器的可靠性
接下来给大家介绍提高继电器的可靠性,我们采取的一些举措。首先继电器在净室生产,可以避免很多灰尘,继电器也是高精密的附件,对一些接点带来损害。另外继电器还会采取振动除去它附属的一些异物,我们通过技术生产可以提高继电器的可靠性。这是继电器用X射线确定继电器内部的结构会不会有一些偏差,比方说接点,很多模块是不是有变形?通过这个确认确保继电器产品的可靠性和稳定性。 本次电路保护与电磁兼容研讨会 的主办方 中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)!表示感谢!
刚才说到G7J用在家用逆变器上面,功率主要在3.7KW以下,这是我们得到一个认识。G7Z用于工业领域,这种逆变器的功率可能会在5KW以上。便利店、餐馆、加油站也有可能采用我们的这个逆变器,这大概是在5-10KW左右比较合适。用在功率调节器上面,切换交流负载。交流的话有三项,它是一个多触点的继电器,它可以节省3个接触器。使用G7Z可以实现整个装置小型化,另外它线圈的电流非常小,DC24V 、160mA就可以。对于新能源行业,要经常动作的继电器和接触器,对线圈来说功耗当然越小越好。它的功耗相对于同类的接触器相比,它可以节省50%。大家在以后的产品开发中也可以继续跟我们保持沟通,有什么需要可以直接跟我们联系。谢谢。
提问:我想问一下夏先生,刚才说的160毫安是动的状态中?
夏玲俊:动时。
继电器产品介绍
接下来给大家讲一下G7J产品。这主要用在家用继电器上使用。G7J主要用来反馈负载信号到CPU上面。在日本的太阳能行业,按照日本国家规定必须使用多个继电器加反馈回路或者是多触点加反馈回路。这是欧姆的继电器,这是G4A,这是G7J的产品。继电器有单向的,有双向的。下面是G7Z产品介绍,G7Z是个非常有特点的产品。这个继电器的推出是为了替代部分接触器而产生的。和常用的接触器相比,G7Z的尺寸非常小,可以节省40%的体积。这是G7Z在太阳能逆变器上的使用状态大家可以看看,G7Z还有一个重要的特点。它是符合欧洲太阳能的发展标准。如果我们的产品面向欧洲市场,可以直接使用,没有任何影响,我们做过这方面的论证。
完整版原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/154/sid/29 |
