用万用表R×1Ω挡在路测过压保护管D608两端阻值,结果阻值近于0Ω,拆下D608测量,果然已击穿短路。D608是+B端过压保护管,它的击穿大多是由于稳压调节电路不良,使输出端电压过高所致。此时将行输出级过流熔断器PS801(0-8A的过流熔断保护器N20)拆下,并将15V整流管D605焊开一个引脚,这主要是防止稳压调节电路不良时,导致开关变压器T601各绕组上的电压升高,造成行输出管Q802以及伴音功放块IC251过压损坏。此时检查电阻R615正常。在C609两端焊一只60W灯泡作假负载,加电后灯泡发光,但灯泡光色偏白,测其两端电压为165V,这说明稳压调节电路确实异常。电压为165V,说明IC601内的脉宽调节电路及保护电路正常。该机的稳压电路主要由三端误差检测、放大器IC602、光耦合器IC603及两级放大器Q601、Q603和相关元件构成。
故障现象:开机后,机内无任何反应。
分析与检修:打开机壳后,检查保险管F601正常,加电后能听到开关变压器发出“吱吱”叫声,但无光无声。开关变压器能发出响声,说明开关电源已起振,只是因负载过重而不能正常工作。
资料来源;北京夏普电视售后电话http://blog.sina.com.cn/xiapudianshi。
用一只330Ω电阻焊在IC601的⑧、⑨脚上,通过该电阻为IC601内的脉宽调节管提供偏置,此时加电,灯泡仅灯丝微红,这说明IC601内的整流管D3及滤波电容C627正常。断电后,焊下330Ω电阻,用导线将IC603的④、⑤脚短接后加电,此时灯泡微红,这便说明故障在R614、IC602及IC603上,北京夏普电视维修。拆下R614检查正常。将IC602的②脚与IC603②脚之间的铜箔用小刀划断,用一节1.5V电池串一只27Ω电阻焊在IC603的①、②脚上,利用电池为IC603内的发光管提供足够的导通电流。此时加电后,灯泡依然微红,这说明故障点在IC602上。安好R614,将划断处补焊好,用SE115或S1854更换IC602后加电,灯泡发光,测其两端电压为115V,说明电源已检修成功。断电后拆下灯泡,将PS801及D605复位,将R2M安装在D608处后,试机一切正常。
夏普电视,开机后无任何反应 |
