更换C33510
资料来源;北京创维电视维修电话http://skyworth-tv.blogbus.com
分析与检修:出觋自动停机故障时,用手摸行输出管严重烫手,北京创维电视维修电话,说明行输出电流增大,但不足以损坏行输管。检查行输出电路d434、d435,均正常,试更换行输出变压器和行输出管,均不起作用。故障出现时,用万用表测量电源电路中供行振荡电路工作的+6.3v电路电压有波动,判断 q412稳定性不良,但换后试机,测+6.3v电路电压依旧波动。测量ic301 51脚( vcc2)电压,+6.3v 电路电压也波动,检查其外接滤波电容c335有漏电现象。
创维电视,行幅左右两边露出黑边
维修方法;更换c335。
检修提示:该机+6.3v滤波电容c335漏电后,造成行振荡电路供电不稳,行频激励脉冲不足,行电流增大,导致过电流保护停机。
故障现象;开机后图、声正常,但行幅左右两边露出黑边,并不断出现小幅度伸缩现象,有时在收缩时会自动停机,重新开机后无规律重复以上现象。
