AX9 LG分体式空调,开机跳闸 维修经验总结
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
故障现象:制冷时,北京LG空调维修,压缩机一启动,空气开关跳闸。
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。
维修措施:更换压缩机电容,试机正常。
资料来源;http://blog.163.com/lg_kongt/
LG分体式空调,开机跳闸
