转载;飞利浦电视,有时正常,有时收不到台 检修实例75
故障现象:接收电视节目时,有时正常,有时收不到台,显示C01;当不正常时,AV输入有图像,北京飞利浦电视维修电话,但出现枕形失真。
飞利浦电视,有时正常,有时收不到台
分析与检修:根据故障现象,估计是控制电路或受控电路有元件性能不良或存在虚焊。首先检查、重焊受控电路及其供电电路易脱焊元件,特别是A1板上的IC208、IC209。加电试机,用遥控器进行外部复位后故障排除,但关机后再开机有时故障重现。故障出现时检测SDA、SCK的电压及脉冲信号波形均正常,检测受控电路未发现异常。在AV输入时进入维修状态,进行各项参数的数据调整均起作用。估计故障出在M板,E2PROM不良可能性较大,更换E2PROMIC001、IC002(均为ST24C02CB1),进行数据调整后故障排除。
资料来源;北京飞利浦电视售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3761179。 |
