a0 松下空调,室外压缩机忽转忽停 维修报告Wu
维修方法:采用快热烙铁把虚焊脚焊牢,室外风机不远转的故障被排除。
经验与体会:D401的9脚是室外风机控制端.当室外风机工作时,D401的9脚输出为高电平.经D102反相后,从15脚输出低电平,经配线连接时,K102一端为零电压,北京松下空调售后服务热线,另 一端为 +12V。故K02通电闭合.FM室外风机运转,当室外风机停转.此时D4019脚输出低电平.从D102反相器的15脚输出+12V的高电压,经信号线达到继电器K02,此时K102两端均为+12V。K102断开,FM室外风机不工作。
分析与检测:现场通电试机、发现室外风扇电机不运转;卸下室外机外壳,测风扇电机电容,有允放电过程;测量风扇电机线圈,良好;卸下宝内机外壳,测电控板上的9脚.有高电平输出;测景D102的14脚。有低电平输出:测量继电器K102引脚.无+12V电压;仔细检查.发现 +12V引脚虑焊。
资料来源;北京松下空调维修中心http://blog.163.com/panasonic_kt/
松下空调,室外压缩机忽转忽停,报警灯闪烁
