0招彻底解决无线AP故障(2)
0招彻底解决无线AP故障(2)
4. 计算机不能与无线网络通信如果无线网卡显示正常工作,但是数据的接收和发送值为0,可以采取以下几种方法:
1) 检查无线AP所有电缆
并确保电源指示灯显示绿色。
2) 验证所有无线网络属性设置正确无误。
3) 确保计算机从访问点接收的信号良好。
5. 无线网络传输速率不稳定
若无线网络安装完成后,网络通讯基本正常,只是数据传输速度时快时慢,这是因为无线设备与距离、干扰等环境关系密切,它们可以自动根据环境调整速度,因此速度变化是正常现象。最简单的,距离远了,传输速度就会降低。一般可以将无线接入设备AP放置在无线局域网设备群的中央,这样使全部无线终端都不会离得太远。
6. 无线网卡显示只有发送没有接收
若无线AP设置正确,办公室的其他人员通过无线可以接收,而电脑通过有线网络可以上网,但是通过无线网络数据接收一直为0。查看无线网络属性,发现IP地址和子网掩码都不是正常时的数值。这表明该网卡没有连接到无线网络,没有从无线AP中获取IP地址信息。
导致该故障的原因,与无线网络设置有关。不同的无线网络采用不同的SSID和WEP加密。因此,出现该问题可能是因为修改过网络设置。解决办法是,重新刷新并设置无线AP,修改WEP加密。
7. 笔记本无法接入无线网络
使用SVA无线AP和无线网卡搭建无线网络。SVA无线客户端可以正常接入无线网络,IBM笔记本内置无线网卡则无法建立无线连接。
这是因为,同一厂商的无线产品,其默认的SSID和WEP加密是完全相同的,而不同厂商的SSID则并不相同。因此,除Windows XP外,其他操作系统必须安装无线客户端,并修改IBM无线网络的SSID(注意大小写)和WEP密码。需要注意的是,还应当在“设备管理器”中检查无线网卡的SSID和无线连接模式。
8. 无线AP之间通信速率低
无线AP桥接的最远距离大约在150m左右,两个AP在这个距离时经常会发生连接失败故障。一般可以通过架设外接增益天线来解决,但是这样做的成本较高。另一种方法是将两个无线AP安装至室外墙壁,利用两个墙壁作为反射物增强前方辐射波。在无线AP与墙面间以铝塑板做盆状容器保护,既美观又解决了防水、防晒难题,还起到了很好的反射作用。处理后的连接速率可以高达11Mb/s,不会再出现掉线现象。
9. 无线AP位置不对导致不能上网
若公司办公楼6层,用两个无线AP,分别在一楼和三楼,上网效果不好。可以采取措施,在二楼和四楼放置两个无线AP,即可实现对整个办公楼的无线覆盖。2个AP通过有线连在交换机上,再经过宽带路由器接入Internet。
10.无线AP移动后无线信号减弱
当将办公室的运行正常的无线AP移动至文件柜旁边后,无线信号减弱了许多,传输速率也大幅下降。导致该故障的原因是多路(MulTIpath)问题。以前使用羊角天线收看电视时,有些频道的屏幕画面上会有一些重影,这些重影图像就称为多路。同样,无线信号被附近的物体反弹之后,在不同的时间点上到达接收器,从而导致多路。例如,将一个无线客户端放在一个房间内,并且在这个房间里有一个接入点。接入点在发送信号时,信号将从各个方向扩散出去并到达无线客户端。但是无线信号同样也会从其他物体上反弹,然后再通过转向路径到达无线客户端。这意味着无线客户端实际上接收了两次或多次信号。
无线网络消除多路信号几乎是不可能的,所以只能尽可能地降低多路现象。在接入点或者无线客户端附近,尽量不要放置金属物体。
