三菱电机AE630-SW抽出式空气断路器
◆ 用途简介
   WS系列Super AE低压空气断路器可安装在低压配电柜中作主开关,用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定绝缘电压1000V,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害。具有多种保护模块、通讯模块,提高电网运行的安全性、可靠性,并可满足配电系统自动化的需求。
◆ 技术参数
极数:三极
框架电流:630A
额定电流:157.5-315A
额定绝缘电压(Ui):1000(AC.V)
额定工作电压(Ue):690(AC.V)
额定冲击耐压(Uimp):12KV
额定分断能力Ics/icu KA 400VAC: 65/65
污染等级:3
安装方式:抽出式
外形尺寸(mm)高*宽*深:430*300*368
重量(KG)不含附件含框架:63KG
附件:标准配置,包括:WS1(2)NAP3型智能脱扣器(AC100-240V/DC100-125V)带故障报警输出端子,分励脱扣装置(SHT,100-250V AC.DC),辅助接点AX6(3A3B),OCR报警(AL),合闸线圈(CC,100-250V AC.DC),欠压脱扣装置(UVT,200-240V AC 0.5秒延时式),电动储能(MD,200-250V AC.DC),门框架(DF),相间隔板(BA)
◆ 可选附件
脱扣器附件
·扩展模块(EX1)
·显示模块(DP1,DP2)
·MCR 开关(MCR-SW)
·温度报警(TAL)
·N极CT (NCT)
·外部 ZCT (ZCT)
·VT 模块(VT)
电器附件
·辅助开关(AX)
·电动储能装置(MD)
·合闸线圈(CC)
·分励脱扣装置(SHT)
·失压脱扣装置(UVT)
·OCR 脱扣报警(AL)
·电容脱扣装置(COT)
机械附件
·按钮盖(BC-L)
·计数器(CNT)
·圆柱锁(CYL)
·端子盖(TTC)
·门框架(DF)
·防尘盖(DUC)
·相间隔板(BA)
·机械联锁(MI)
抽出式附件
·位置开关(CL)
·短接B接点(SBC)
·提升吊钩(HP)
·安全挡板(SST)
·安全挡板锁(SST-lock)
·防误插入装置(MIP)
·试验连接线(TJ)
◆ 工作条件
·周围空气温度为-5℃~+40℃,且24小时内的平均值不超过+35℃;
·安装地点的海拔不超过2000米(6600英尺);
·空气相对湿度在最高温度为+40℃时85%以下;
·断路器应安装在不含硫化氢、氨气等腐蚀性气体的空气中使用,无爆炸危险和  无导电尘埃等破坏绝缘的地方;
·断路器安装在柜体小室内,且加装门框,防护等级达IP40。
·正常使用约15年后更新,具体参见使用说明书。
三菱电机空气断路器
