第一章 C 语言简介与Turbo C 的使用
◎ C 语言的优点: ○ 效率高:C 语言的编译器会产生最小的程序代码。 ○ 可移植性/移植性高:经过些许的修改,可以在不同的平台使用。 ○ 功能强而有弹性。 ○ 需要记忆的东西很少,易于写作。
◎ Turbo C 的安装:已安装在学校主机。 Turbo C 的环境设定:Turbo C 安装的目录必须设定在 PATH 的系统变量。 如: PATH=C:\TC;C:\DOS;...... 如此 TC 才能正常工作。
◎ Turbo C 的使用
只要设定好 PATH 变量,在 DOS 提示号输入 TC ,就可以执行 Turbo C 的整合环境了。TC 将编辑(Edit)、编译(Compile)、连结(Link)、除错(Debug)、档案管理(File)、...等等的功能整合在一起,所以我们称之为整合环境。最好先用 CD 的指令,变更工作目录到你要写 C 的目录,再执行 TC,这样所产生的档案,就会里这个目录里面,便于备份与管理。
◎ 移动光标 方向键 ←↑↓→ 可以用来移动光标。
◎ 删除文字 将光标移到你要删除的文字上,再按下 Del 键即可。 将光标移到要删除文字的右边,再按下 BS 退位键也可以。
◎ 加载文字文件(C 语言原始码文件)
按下功能键 F3 或 按 F10 选 File → Load 就会出现一个询问窗口要求输入文件名: ┌───────── Load File Name ───────────┐ │*.C │ └────────────────────────────────────┘ 其中的文件名可以使用万用字符 * 或 ? ,或直接指定你要的檔名。 若是使用万用字符,TC 会再秀出一个窗口让你选择所要的档案, 你可以用方向键移动反白光棒,按 Enter 键则是选择反白的档案。
◎ 储存编辑的文字文件
按下功能键 F2 或 按 F10 选 File → Save 就会储存目前编辑档案。 若你想另外取一个档名,并加以存盘,就必须 按 F10 选 File → Write to 就会出现一个询问窗口要求输入文件名: ┌────────── New Name ──────────────┐ │_ │ └────────────────────────────────────┘ 输入新的档名,按下 Enter 即可。
◎ 编译并执行目前的所编辑的程序 Turbo C 是一种编译语言系统,你所写的程序,经过 TC 的编译(pass 1)及连结(pass 2)后,产生可执行档(.exe),才能在 PC 上执行。 按下 Ctrl + F9 或 按 F10 选 Run → Run ,TC 会编译目前所编辑的程序, 如果没有错误发生,TC 会立即执行所编辑的程序。 TC 在执行完程序后,会立刻切换回到 TC 的整合环境,如果你还想看刚才程序执行的结果,可以按下 Alt + F5 或 按 F10 选 Run → User screen ,就会切换到执行画面,再按下任何一键,就会回到 TC 的整合环境。
◎ 结束 Turbo C 按下 Alt + X 或 按 F10 选 File → Quit 便可结束 Turbo C。 若你还有已编修尚未储存的档案,TC 会问你要不要存。 ╔═══════════ Verify ═════════════╗ ║NONAME.C not saved. Save? (Y/N)║ ╚════════════════════════════════╝ 要存就按 Y ,不想存就按 N 。
更多经典请点击:
第一章 C 语言简介与Turbo C 的使用 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2803_1.html 第二章 C 程序的结构 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2804_1.html 第三章 常数与变数 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2805_1.html 第四章 基本输出入函式 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2806_1.html 第五章 流程图与抉择指令 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2807_1.html 第六章 循环与自动重复 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2808_1.html 第七章 数组与指针 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2809_1.html 第八章 函数与呼叫 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2810_1.html 第九章 档案存取 http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp2811_1.html
