动态扭矩传感器的介绍
动态扭矩传感器的介绍
测量扭矩就是利用应变片的相关电测技术,在弹性轴的上面形成应变桥,如果往应变桥供应电源的话,就可以测量得到此弹性轴受到的扭矩的电信号。通过一定的装置把应变信号放大之后,再通过压/频的转换,就可以转换成为跟扭应变成正比关系的频率信号。动态扭矩传感器可以测量各种不同的机械功率、转速和扭矩的测量装置。它的使用领域很广泛,一般应用在下面的范畴:应用在流程工业和过程工业当中;在污水处理的系统中,测量相关的功率和扭矩;测量飞机、船只、铁路机车和矿山等机械的功率和扭矩;可以用来制作粘度计;测量内燃机和发动机等转动力的相关装置的输出功率和扭矩;测量扭力扳手和水泵等的功率和扭矩。
    动态扭矩传感器的相关特点有:一:它的测量范围是标准可选的0—10000Nm,和非标准可定制的5万Nm、10万Nm、20万Nm、100万Nm、等等,这是特殊的量程。二:它的体积很小,重传感器可以跟二次仪表分开使用的,只需要提供一定的电源,就可以了。它很轻,安装非常容易。三:静止和动态扭矩,它都可以测量。四:可以连续地测量正反扭矩,不需要每次测完之后就调零再测,这对多次测量带来很大的方便。五:它的稳定性很好、精度很高、而抗干扰性也非常的好。六:它输出的信号可以选择脉冲波或者是波形—方波,哪种波形容易处理就选择哪一种。
    安装使用动态扭矩传感器的时候需要注意的事项有:
    1、它在安装时候的环境要控制在0℃到60℃,而相对的湿度控制在90%以下,而且安装的环境不可以有易爆和易燃的物品。为了使传感器能够安全无干扰地使用,因此不要把它安装在有强电磁干扰的地方。
    2、信号线输出的时候不可以接地,因为这样会造成电源短路,屏蔽电缆线的屏蔽表层一定要跟电源为+15V的公共端连接起来,而且输出的电流应该小于10mA。
    3、应该拧紧联轴器的紧固螺栓,为了大家的人生安全,它的外面一定要添加防护罩。
    4、切忌在带电的时候安装传感器,也不可以碰撞和直接地敲打传感器。
    安装动态扭矩传感器的时候有以下的要求:此传感器可以垂直安装,也可以水平安装,任意选择;负载设备、传感器以及动力设备轴线的同心度应该低于Φ0.05mm;为防止太大的震动,所以建议负载设备、传感器以及动力设备应该在固定的基础上安装,否则,很有可能会使传感器测量的精度有所下降,而且测量的数据不够稳定,没有代表性,情况严重的话,会弄坏传感器;连接的时候,使用刚性联轴器或者是弹性柱销联轴器。
    保养和维修动态扭矩传感器的时候需要注意的事项:传感器应该保存在没有腐蚀性、干燥而且室内的温度范围在-20℃——70℃内的地方;隔一年的时间就需要给传感器两端的轴承加适量的润滑脂,在加的时候,只需要打开两端的轴承的盖子,然后加入润滑脂,最后盖上两端的盖子。
文章由传感器之家http://www.sensorshome.com 整理发布
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
