为什么这样定义的计数器不能正确功能仿真,好郁闷好几天了,是不是对inout类型不能综
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity counter is port( clk: in std_logic; count: inout std_logic_vector(15 downto 0) ); end counter; architecture Behavioral of counter is begin process(clk) begin if (clk='1') and (clk'event) then count<=count+1; end if; end process; end Behavioral; |
你为什么要用inout定义count?inout是可以综合的,仿真的时候会作为双向处理,建议你用out定义count |
count<=count+1; count也是输入吧,定义成out,是不是不好啊,我自己觉得,我直接在modelsim上建一个工程,试了一下,定义成out,有语法错误 |
我把你的代码复制下来在QUARTUSII5.0仿了一下,结果是对的啊 |
