CD-RW 光碟片工作原理
CD-RW 光碟片工作原理
功能:
利用光學儲存設備來儲存大量資料於光碟片中。
原理:
CD-R 利用 775nm ~ 795nm 的雷射光在 CD-R 有機染料紀錄面直接加熱而燒出坑 (Pit) 或是使有機染料曾發生化學性退化 (Degrade),總而言之就是要改變有機染料紀錄面對光的反射率。
當 CD-ROM Driver 或是 CD Player 以較低功率的雷射光讀到坑 (Pit) 和原來的表面不同的反射率,被燒出坑 (Pit) 的地方它會吸收部分的雷射光,而原來的表面不吸收而反射雷射光,CD-ROM Driver 或是 CD Player 藉以將不同的反射結果轉換成判讀的資料。而在燒錄時 CD-R 是採用線性速度 (CLV Constent Linear Velocity),這代表在 CD-R Recoder 中的 Disc 轉速是變動的。例:CD-R Recorder 為 2x 每秒傳輸 300K 資料,為了達成這個目標 CD-R 會再當讀寫頭靠近片子內圈時轉的比較快而當讀寫頭靠近片子外圈時會把轉速降下來。
發展趨勢:
CD-R 光碟片僅可寫入一次資料,而 MO 光碟片為可重覆寫入資料的,但隨著科技演進,CD-RW (CD ReWriter) 可抹寫式光碟機因其結合 CD-R 及 MO 的優點,以及較低廉的硬體、儲存媒體的置購成本等特性,逐漸地成為使用者購買光學儲存設備的最佳選擇,隱然有取代 CD-R 燒錄機的趨勢。
應用:
燒錄器的種類:燒錄器可分為 CD-R 及 CD-RW。CD-R 燒錄機僅能讀寫不能把資料刪除重寫,而 CD-RW Drive 則像是軟硬碟一樣可以重覆使用,但必須用 CD-RW 片才行。CD-RW 片的價格約為 CD-R 片 的 6 ~ 8 倍。
燒錄器的介面:依介面分有 IDE、SCSI 及 Printer port 等等。 一般 IDE 介面多是內接,使用主機板現有的 IDE Port 即可。最好不要把 IDE 介面變成 printer port 外接,因為速度太慢易燒壞片子。
燒錄片的特性:
金 片:適合燒錄資料可保存 100 年。
金綠片:適合燒錄資料,相容性極佳。
綠 片:適合燒錄資料,相容性極佳。
藍 片:適合燒錄音樂和 VCD。
水藍片:適合燒錄音樂和 VCD,相容性比藍片佳。
