![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
安装QuartusII6.0软件
| · | CPU在奔腾II400MH以上,内存在512M以上; |
· | Microsoft Windows兼容的SVGA显卡; |
2. | 进入 disk1 文件夹,运行安装向导: Install.exe; |
3. | 点击 Install QuartusII and Related Software 按钮, 进入欢迎界面,点击 Next 进入安装QuartusII软件的安装向导界面。在这个安装向导界面中,选中QuartusII 6.0,其它项目不选,点击 Next 按钮,进入下一步。 |
4. | 在 License Agreement 对话框上选中 I accept the terms of the license agreement 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。 |
6. | 在 Choose Destination Location 对话框上选择安装路径,也可使用默认路径。确保硬盘上有足够的空间,点击 Next 按钮进入下一步。 |
7. | 在 Setup Type 对话框上选中 Complete 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。 |
8. | 确认安装设置,点击 Next 按钮,安装向导开始复相关文件。 |
9. | 当向导提示需要 disk2 时,输入 disk2\quartus 的完整路径,点击 OK 按钮,继续安装。 |
10. | 在 QuartusII Talkback 对话框上,点击 确定 按钮继续安装。 |
11. | 在 Installshield Wizard Complete 对话框上,去掉 Launch QuartusII 6.0 选项,点击 Finish 按钮,完成安装。 |
12. | 回到安装向导主界面,点击 Install Stand-Alone Programmer 按钮,启动 Programmer 和 SignalTapII 的安装向导。在 欢迎 对话框上点击 Next 按钮,进入下一步。 |
13. | 在 License Agreement 对话框上选中 Accept the terms of the license agreement 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。 |
15. | 在 Choose Destination Location 对话框上,输入安装路径,也可以使用默认路径,点击直 Next 按钮,进入下一步。 |
16. | 在 Select Features 对话框上,选中 Stand-Alone programmer 和 Stand-Alone SignalTapII 选项,点击 Next 按钮,进入下一步。 |
17. | 在 Start Copying Files 对话框架上确认安装设置,点击 Next 按钮,安装向导开始复制相关文档。 |
18. | 复制完成,点击 Finish 按钮,完成安装。 |
19. | 回到安装向导主界面,点击 Install FLElm Server 按钮,启动 FLElm Server 的安装向导。在 Choose Destination Location 对话框上,点击 Next 按钮,安装到默认路径。 |
20. | 文档复制完毕,点击 Finish 按钮,完成安装。 |
21. | 回到安装向导主界面,点击 Exit 按钮,退出安装向导。 |
2. | 将其中的 sys_cpt.dl l复制到 altera\quartun60\win\ 下。 |
3. | 使用写字板软件,打开 license.dat 文件,修改该文件,将其中 HOSTID 的值改为本机的网卡地址。本机网卡地址可以在 dos shell 下使用 ipconfig/all 命令查看。 |
4. | 启动 QuartusII 6.0,遇到如下对话框时选择 Specify valid license file 选项,点击 OK 按钮。 |
5. | 在随后的 license setup 对话框中,指定修改好的 license.dat 文件,点击 OK 按钮。 |
到此,你的 QuartusII 6.0 已经可以使用了。 |
Stoneway Qi
http://www.xinworks.com |
