锂电池相关UL安全标准介绍
UL跟锂电池有关的标准有五个,其中UL1642是锂电池标准,主要是针对电芯安全标准的,UL2054是针对商用或者家用电池标准,而IEE17 25是针对北美移动电话用的可充电电池安全标准,另外IEE1625是针对移动计算机用多电芯可充电电池安全标准,最后UL60950是IT产品安全标准。之所以把它放在里面,是因为有一些锂电池在做UL2054的时候,会搭配做了一些UL60950,这样做的主要是应用在IT产品的电池。
UL2054主要适用于便携式的一次电池和二次电池,其中一次电池在UL标准里面规定是不可充电的电池,二次电池主要是可充电电池,这些电池包括单节、多节、串联、并联以及串并联的多节电池组,UL2054在2009年11月份的第二版更新了多项内容,主要对其中部分测试项目进行了修订或者是增加。
在介绍更新后标准的保护解决方案之前,电子元件技术网先跟大家介绍一下一款锂离子电池的保护原理图,这是锂电保护板其中的一个线路,当然还有很多其他的种类的。
原理图【图片来自方案网www.52solution.com】 这个线路分两级保护,第一级有过充保护、过放保护、过电流及短路保护功能;第二级保护要求在第一级保护失效的情况下才会要求动作。我们在电池申请UL时会遇到一些测试问题,比如说短路测试、滥充测试还有LPS测试。
①短路测试
短路测试在做UL测试的时候主要将电池的正负极使用80 ± 20 mW的负载短路,电池放电直至起火爆炸或者低于0.2V完全放空状态,或者内部电信的温度回到环境温度正负10度以内。做短路测试要注意,因为有一些方面是不需要做UL论证的,如果是非论证的保护器件在测试过程中会短接其中一道保护,如果你是加了另一层保护他只会短接其中一道保护,针对短路测试的问题
②滥充测试
第二个滥充测试,要求以C5X10的恒定电流充电,充电直至电芯或电池爆炸、漏液或内部电芯的外壳温度达到稳定或者降至环境温度,C5X10就是以两C的恒定电流充电,另外至少用C5X5的电流测试1个样品电池充电。对锂电池组电芯或者是电池串滥充测试的时候,实际上测试UL是有要求,每个电芯或者是并联电池串最小要加6V电压。
③ LPS测试
第三我们常碰到的LPS测试问题,特别是新标准对LPS测试这块变动对我们电池保护[size=+0]电子元器件的影响比较大,这样测试主要是碰到表13.1中的一个问题,就是带非容性负载时最大输出电流,包括短路带负载测试,如果使用线路或者是正温度系数保护装置,如PPTC等要求5秒后的最大输出电流必须小于8.0A,最关键就是时间的改变5秒,其他保护装置则要求60秒后必须小于8安培。
锂电保护解决方案大比拼
针对以上短路测试、滥充测试、LPS测试等保护方案,提供综合参考解决方案如下:
方案一是温度保险丝,主要是针对单电芯电池,优点具有精确温度保护功能,不足是小型化困难,安装不方便,最重要的是成本非常高。基本上现在的电池,无论是单节还是多节它应用温度保险丝都不是太多;
方案二是PPTC,这个主要是针对小容量电池的,因为大容量电池使用PPTC可能会由于反应慢,动作误差大,不太适合应用。它的成本稍微会低一点,同时具有过温过流保护功能使用PPTC它的优点就是成本稍微比温度保险丝要低一点,而且有过温过流保护功能,同样它的不足的地方这边也是存在,比如它的阻抗比较大,另外反应比较慢,动作的误差很难控制,另外安装不太方便。
ps:篇幅太长另三个方案见本人博客:
http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=116501&extra=page%3D1
电子行业近期重点事件:2011西安电子展8月份开展,对军工电子感兴趣的童鞋可以关注下。
西安电子展官方网址:http://www.cntronics.com/public/dzz/cddzz
