各位大虾,想问一下24位的高速AD一般用在什么场合?
如果基准是2.5V,那么24位AD[理想下可以达到24位],可以检测到0.15uV的输入电压的变化——什么概念呢?这么大小的电压就像前边一位网友说的,吹一下板子,数据都会较大的变化,实际上任何电线的微动都会带来数值的变化,所以常规下做到真正的18~20位就应该够用了。高速场合可能用不着24位的。但是如楼上说的,人体秤应该就可以用得到了。 |
应用场合一般是要求精度高,采样频率高的地方。对安全要求高的 |
一般24 bit ADC 大多出現在 dual slop 這種低速ADC上且用在磅秤類應用。。高速24bit比較不多見,樓上那個芯海的芯片我去搜索了一下,看起來還不錯。。等夠戰勝洋器件的中國芯片可不多那。。 |
本帖最后由 wender 于 2010-3-24 16:01 编辑 一般24 bit ADC 大多出現在 dual slop 這種低速ADC上且用在磅秤類應用。。高速24bit比較不多見,樓上那個芯海的芯片我去搜索了一下,看起來還不錯。。等夠戰勝洋器件的中國芯片可不多那。。
frando 发表于 2010-3-24 15:45  比rogic的好用吗? |
说的不错,一般地,ADC的位数越高,其精度越高,但其速度会很慢。如果应用的场合对实时性要求很高,对精度也有一定的要求的话,那么选择14位或16位的就足够了。24位的ADC一般应用在低速率,高精度场合,如:三维图像处理,高精度仪器等。一般对于音频等低速场合,选8bit的ADC就足够了。 |
我可以告诉你24bitAD目前多用在高质量的音频处理上。高端数字音响其动态范围在110db左右,频响在20-20KHz,信噪比大于90db。16bit以下的AD是不能胜任的! |
