HTML5 复合组件,第 2 部分 实现拖放-3
<h5:drag> 和 <h5:drop> 组件<h5:drag> 和 <h5:drop> 组件在 3 个文件中实现,每个组件各一个(drag.xhtml 和 drop.xhtml),另一个是 <h5:drop> 组件的 JavaScript 文件(drop.js),如图 3 所示:
图 3.  <h5:drop> 和 <h5:drag> 组件的文件尽管组件使得 Ajaxified 拖放非常容易,但其实现适中。两个组件使用 facelets 标记和 JavaScript 完全实现:大约 100 行标记和 50 行 JavaScript。为了说明,我将在三个迭代中探究它们的开发:
  • 在客户端实现拖放
  • 发生放置时添加 Ajax 调用
  • 支持有条件拖拉
在客户端拖放首先,我将精力集中在客户端。当用户在放置目标放置一个链接时,我只显示一个示警框,其中在文章的 URL 后显示标题。如图 4 所示:
图 4. 警示框显示在放置目标放置的链接为了说明如何实现  所示的拖放,我将对以下工件做一一介绍:
  • 拖拉源
  • 拖拉源组件
  • 放置目标
  • 放置目标组件
  • 放置目标组件的 JavaScript
拖拉源应用程序中间部分的每个链接(图 5 中高亮显示的)是一个拖拉源:
图 5. 拖拉源清单 2 显示拖拉源的标记和 JavaScript:
清单 2. 拖拉源的标记和 JavaScript
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
   xmlns:h5="http://java.sun.com/jsf/composite/html5"
   xmlns:places="http://java.sun.com/jsf/composite/places">
   <script>
      // event.target is one of the h5:drag elements generated by ui:repeat below
       function dragStart(event) {
          var linkref = event.target.firstElementChild.firstElementChild; // anchor
          var link = linkref.href;
          var title = linkref.textContent;
          event.dataTransfer.setData('text', title + " | " + link + " ");
    </script>
   <h:panelGrid id="items" columns="1" >
     <ui:repeat value="#{rssFeed.items}" var="item">
       <h5:drag ondragstart="dragStart(event)">
        <p><a href="#{item.link}">#{item.title}</a> <br /></p>
      </h5:drag>
     </ui:repeat>
   </h:panelGrid>
</ui:composition>
中的标记使用 <h5:drag> 组件,当一个拖拉启动时指定一个 JSF 调用的 JavaScript 函数。浏览器传递一个事件到此 JavaScript 函数。事件目标是 <h5:drag> 组件。该函数从 <h5:drag> 元素深入到 anchor 元素,获取链接的文本和引用。它将该信息嵌入到一个与 text 数据传输类型相关的字符串中。从那以后,当一个放置被接受时,HTML5 拖放系统将此字符串转换成放置目标。
