小型企业局域网 做的试验 更新
小型企业局域网 做的试验 更新
第四步:
给路由2配IP地址,改主机名,以及开启远程管理
Router>en    进入特权模式
Router#conf t   进入全局模式
Router(config-if)#inter fa0/0    进入接口f0/0
Router(config-if)#ip address 202.106.1.2 255.255.255.252  设置ip地址
Router(config-if)#inter fa0/1  进入接口f0/1
Router(config-if)#ip address 202.106.1.5 255.255.255.252  设置ip地址
Router(config-if)#no shut   开启
Router(config)#hostname R2 改主机名
R2(config)#enable secret 123  加全局密码
R2(config)#line vty 0 4  开远程 意思跟上面一样
R2(config-line)#password 123
R2(config-line)#login
R2(config-line)#end
R2#write
Building configuration...
[OK]
第五步:做NAT(PAT)技术 试所有机子都能上网
首先给 R3 配置ip 改主机名和 开启远程管理。以及 开启环回口
Router>en
Router#conf t
Router(config)#inter fa0/0
Router(config-if)#ip address 202.106.1.6 255.255.255.252
Router(config)#hostname R3
R3(config)#enable secret 123
R3(config)#line vty 0 4
R3(config-line)#password 123
R3(config-line)#login
R3(config-line)#end
R3#conf t
R3(config)#inter loop 0  开启环回口
R3(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255  配置ip地址
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#end
R3#write
[OK]
R3#
第二步:做NAT 做静态路由 让所有机子能上网
R1(config)#ip route 202.106.1.4 255.255.255.252 202.106.1.2   做静态路由
R1(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 202.106.1.2  做静态路由
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.3.255   做NAT 列表规则
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload     PAT
然后测试一下能不能连上外网
R3(config)#ip route 202.106.1.0 255.255.255.252 202.106.1.5   加静态路由
都能互通了
R2(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 202.106.1.6   加静态路由
给交换机配一个静态NAT 让路由器 远程交换机
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.10 218.8.8.8   做静态NAT
R2(config)#ip route 218.8.8.8 255.255.255.255 202.106.1.1  加静态路由
R3(config)#ip route 218.8.8.8 255.255.255.255 202.106.1.5  加静态路由
这时我们发现能ping 通,这样就可以管理了
已经能远程交换机了
R3#telnet 218.8.8.8
Trying 218.8.8.8 ...Open
User Access Verification
Password:
Sw1>en
Password:
Sw1#
最后我们试一下能不能远程 路由器R3
Ok 到此为止我们试验全部都通了!
