基于MSP430单片机的实时温度曲线显示小型恒温箱
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
基于MSP430单片机的实时温度曲线显示小型恒温箱的装置
1. 技术领域
本设计涉及致热致冷领域以及控制调节领域,具体涉及一种小型恒温箱温度的智能自动控制,属于电加热设备。
2. 背景技术
恒温箱广泛应用于各种领域,如实验研究领域,制药领域,食品保鲜领域等。一直以来,备受关注。就实验研究领域而言可涉及诸多方面,如光纤特性的研究,耐温材料的研究等。由于系统的特性,要想通过简单加热而把系统控制在一定的温度是十分困难的,必须通过一定的方法才能实现。
就目前而言,现有设备比较复杂,操作不简便,而且价格相对较高,对于实验教学,实验研究,以及小型应用场合来说,不可取。一方面,价格低一点的,温度控制不是很精确,箱内温度不均匀,而且波动很大,温度控制精确的设备成本也很高。另一方面,温度调节周期较长,达到稳定温度需要一段时间。例如专利201020275530.4装置复杂,成本较高,而且没有温度曲线实时显示功能,不能直观观察加热过程中箱内温度的变化,以及稳定后的波动情况;专利200720201623.0结构过于复杂,体积赘余部分太多,而且也没有实时温度曲线显示。
3. 内容
本设计的目的在于针对上述存在的问题,提供一种结构简单、体积小巧的恒温箱装置,可控温度范围为室温到不小于+150℃。
本装置优点:
1. 结构简单,操作简便。
2. 加热电阻丝和风扇采用PID算法,温度控制精确。
3. 电阻丝结构巧妙设计,启动加热到温度稳定时间短。
4. 液晶屏实时显示温度曲线(以设定温度为参考线)、温度值、设定温度值、加热占空比、风扇占空比、PID调节参数等信息和参数。
本设计提供的恒温装置主要包括:恒温箱部分、MCU控制部分、设置部分、显示部分、电源部分。装置框架图如下:
![](http://download.bbs.ednchina.com/images/attachments/201209/414179_TIME_1347938984088.jpg)
MCU控制部分为MSP430低功耗单片机,通过程控,达到系统的协调统一,控制各个部分分时工作。设置部分为四个独立按键,可设置温度参数,以及显示的切换,功能选择的操作。显示部分为通用型带字库12864液晶显示器件。电源部分使用36V10A开关电源通过外置稳压芯片,实现各部分的供电。恒温箱为装置主体部分,壳体为PVC耐温保温材料,内置加热电阻丝、搅动风扇和PT1000温度传感器。
加热装置位于最下面,正上方几毫米处放置搅动风扇。电阻丝连接36V,使用PI |
