![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
这里非线性失真的幅值取0.1 V,噪声幅值取10-6V,考虑在实际应用中噪声和非线性失真一般不超过模型的设定值,对建立的开环和闭环D类放大器非理想模型分别进行仿真分析,输出信号的功率谱密度如图7~图10所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201206/bfaef9631a18b39915cfef3265fe07f1.jpg)
图7给出了开环D类放大器非理想模型输出信号的功率谱密度,图8给出了图7基带部分细节,从图中可得,一次谐波分量的峰值为-30 dB,如果不加以抑制,将严重影响D类放大器的性能。图9为闭环D类放大器非理想模型输出信号的功率谱密度,图10为图9基带部分细节,从图中可以得出,功率输出级的一次谐波分量基本得到抑制,输出信噪比保持在90 dB以上,满足设计要求,同时,各级积分器的输出范围和量化器的输入范围都在-1~1 V,未发生过载现象,该闭环D类放大器的系统的稳定性可以得到保证。
3 结束语
文中在一个5阶低通∑△调制器的基础上,设计一个带负反馈结构的D类放大器,对∑△调制应用于D类放大器进行系统建模和仿真分析,仿真分析表明,∑△调制的过采样技术、噪声整形技术以及闭环D类放大器的负反馈结构能够有效的抑制低频段的噪声和谐波失真,由于功率谱总能量保持不变,只将低频段的噪声和谐波失真能量推至高频段,从而在基带内实现较高的信噪比。应用于音频D类功放,可以通过低通滤波器来滤除高频谐波能量,降低电磁干扰的危害,有效改善D类放大器的电磁干扰性能。 |
