在嵌入式的设计中,数据总线或者地址总线会用到缓冲器,常用的型号:74LVCH162245、74LVCH162244、LVCH16245、LVCH16244,这两天在研究这个,长了些知识,和大家分享了.缓冲器可能有两种功能: 1、总线隔离,这样使得一个外设的损坏不会使总线陷入瘫痪。 2、增强总线的驱动能力。总线的外接电容是固定的,这个值不记不清了。 为了在容值上匹配,不过几个设备在容值上是不会达到极限值的。 还有一个就是电流的驱动能力。用其可以增加总线的电容和电流负载能力。 二者的区别是: 74LVCH162245、LVCH16245是双向缓冲器件,有方向控制引脚DIR; 74LVCH162244、LVCH16244是单向缓冲器件,无方向控制。 使用时可统一使用245。
如果总线仅在很小的局域范围内(指PCB),可以不使用此类芯片, 此类芯片除了大家都知道的电平转换功能外,还有助于稳定系统(总线隔离),减少EMI,因为你不能让高速的总线到处乱跑,否则后果可能很严重,尤其是总线速度大于50MHZ以上时 在很多时候,其实不用使用这类器件.在考虑了很多因素后,我决定在我的系统中,不会加入这类缓冲器.毕竟负载很轻. |
