无线终端测试电子电路设计图集锦 —电路图天天读(4)
- 来自
- 燕山大学
TOP4 解读ZigBee射频芯片CC2430($4.0170)应用电路设计
电路原理: 使用一个非平衡天线,连接非平衡变压器可使天线性能更好。电路中的非平衡变压器由电容C341和电感L341、L321、L331以及一个PCB微波传输线组成,整个结构满足RF输入/输出匹配电阻(50Ω)的要求。内部T/R交换电路完成LNA和PA之问的交换。R221和R261为偏置电阻,电阻 R221主要用来为32MHz的晶振提供一个合适的工作电流。用1个32MHz的石英谐振器(XTAL1)和2个电容(C191和C211)构成一个32 MHz的晶振电路。用i个32.768 kHz的石英谐振器(XTAL2)和2个电容(CA41和CA31)构成一个32.768 kHz的晶振电路。电压调节器为所有要求1.8 V电压的引脚和内部电源供电,C241和C421电容是去耦合电容,用来电源滤波,以提高芯片工作的稳定性。
硬件应用电路
CC2430($4.0170)芯片需要很少的外围部件配合就能实现信号的收发功能。图1为CC2430($4.0170)芯片的一种典型硬件应用电路。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150108/1772475-15010Q00230K4.jpg)
目前,国内外嵌入式射频芯片中,CC2430($4.0170)芯片是性能最好、功能更强的一个。它结合了市场领先的Z-StackTMZigBeeTM协议软件和其他 Chipcon公司的软件工具,为开发出无接口、紧凑、高性能和可靠的无线网络产品提供了便利。相信在未来几年,它的应用将会涉及到社会的更多领域。
TC35型无线气体测试系统硬件电路
基于TC35 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块TC35进行了详细介绍,并给出TCC35短消息收发模块在 CO气体监测仪中的应用。CO气体浓度监测仪是用来测量相关环境空气中CO含量的便携式智能仪器。目前,国内CO气体监测仪与控制中心的数据通信最常见的是通过CAN总线、RS485($49.9800)总线或RS232($780.5000)总线来完成。RS232($780.5000)总线的通讯距离是12 m,最大可达15.4 m;RS485($49.9800)总线的通讯距离是1200 m。CAN总线的直接通讯距离最大可达10 km。但无论哪种方式都有距离的限制.而且最终决定了控制中心的固定性。随着GSM移动通信网络的迅速普及和竞争的日益激烈.GSM模块作为一种主要的 GSM网络接入设备.应用越来越广泛,并已开发出多种前景乐观的应用。
TC35型模块是终端的主要功能部件,由GSM基带处理器、电源专用集成电路、射频电路和闪速存储器等部分组成,负责处理GSM蜂窝设备中的音频、数据和信号,内嵌的软件部分执行应用接口和所有GSM协议站的功能。基带处理器包含蜂窝无线部分的所有模,数转换功能,为满足GSM、PCS蜂窝用户市场日益增长的要求.在不用外接电路的情况下就能支持FR、HR和 EFR语音和信道编码。射频部分基于SMARTi($580.2800)型电路.模块内的天线电缆连接到GSC类型的 50Ω 连接器。TC35模块适合最小功率的GSM蜂窝设备.这种蜂窝设备的应用部分构成人机接口(MMI)。通过串口(RS232($780.5000))可接入TC35。TC35通过40针ZIF连接蜂窝应用部分,ZIF连接器提供控制数据、音频信号和电源线的应用接口。终端系统的工作电压为5 VDC。由于TC35的突发耗电电流峰值可达3 A.故外加稳压器件必须达到足以提供该额定电流的条件。在该终端中。采用LM2596($0.9108)型开关电源完成12V到5V的转换.作为TC35终端的电源。必须注意的是。由LM2596($0.9108)完成开关电源转换需要大功率的电感器和电容器.以提高储能能力.满足TC35的耗电要求。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150108/1772475-15010Q0253U18.jpg)
CO气体监测仪系统的结构
具有GSM短消息收发功能的便携式CO气体浓度监测仪的结构如图所示。笔者研制的监测仪主要用于公共场所及某些生产车间空气中CO浓度的监测.采用电池作为供电电源.CO传感器N1选用日本根本特殊化学株式会社生产的NAP一505型电化学式传感器。传感器输出电流与CO气体浓度成线性。 A1(OP90)可以保证工作电极和参考电极等电位。传感器输出OμA~70μA电流经Aa(OP90)转换成0 V~O.7 V的电压,以保证当CO浓度在0“10-3时A3的输出为0 V~2.5V,以满足MD转换器U.I(ADS7822($1.9551))的输入要求。OP90具有内部调零电路.允许仪器放大器提供真正的零输入零输出操作。NAP一 505的温度特性用常数B为3 435 K的NTC热敏电阻器进行补偿,温度经过补偿后.其输出在一10℃”50℃范围内能够满足精度要求。
智能无线网络汽车测试系统硬件电路设计
汽车试验是发现汽车设计开发中各种问题的重要手段,依据试验结果能对汽车各种性能做出客观的评价。作为汽车工业的基础工程之一,汽车试验在汽车工业的整体发展中发挥了重要作用。汽车性能测试系统是汽车试验工程的关键组成部分,它是由若干相互联系、相互作用的传感器和仪器设备等元件,为实现对汽车各项性能的测试而组成的有机整体,汽车测试系统的性能往往对整个汽车试验的效用产生重要影响。
系统总体结构设计
汽车试验主要包括动力性能、燃油经济性、操纵稳定性和排放特性等测试项目,主要性能参数有速度、加速度、燃油消耗量、温度以及操纵稳定性试验中的动态运动参数等,通过传感器得到的这些参数的测试信号,经过前端处理模块处理(整形、滤波、放大等) 后送入C805l-F020微处理器中,在单片机内部进行模数转换和数据处理后通过串口实现与Zigbee终端节点的连接,再由终端节点在WLAN中将数据发出,Zi-gbee中心节点接收到数据后经串口与上位机进行通讯。中心节点也可将上位机的命令发送给终端节点,控制终端节点执行。系统总体结构框图如图1所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150108/1772475-15010Q10251Z6.jpg)
