PAM2410E PC104计算机板产品软硬件配置清单
1. 硬件提供明细
1.1. PAM2410E PC104 计算机板一块
1.2. 串口转接电缆一根 14P转3个DB9公头电缆线
1.3. 以太网转接线一根 8P转RJ45头线一根,RJ45直通转接头一个。
1.4. USB转接线一根 4P单排针转USB母头转接线一根
2. 软件光盘说明
2.1. 安装脚本 [/] install.sh 安装脚本。 uninstall.sh 反安装脚本。 光盘说明.TXT 说明文档。
2.2. ARM 编译工具链 [/armv4l-tools] armv4l-tools-2.95.2.tar.bz2 arm-elf编译工具(安装到/opt/host)
2.3. 开发源代码 [/develop] busybox-1.00.tar.bz2 busybox-1.00-pre10源代码 rootfs.tar.bz2 根文件系统 linux-2.4.18-pam2410e.tar.bz2 LINUX 内核 minirc.df1 minicom配置 .bash_profile root用户登录启动脚本,用于设置root用户环境(PATH) [/develop/root.sh] mkcramfs 生成cram格式文件的工具,建立根文件系统时需要它。 mkroot.sh 创建根文件系统的脚本
2.4. 调试工具 [/gdb] armv4l-unknown-linux-gdb 在主机端运行的针对ARM的GDB调试软件 gdbserver 在PAM2410E上运行的GDB SERVER服务程序. insight-6.0.tar.bz2 READHAT公司的图形界面调试软件
2.5. 文档 [/doc] FS-PAM2410E 使用说明书
2.6. 烧录文件 [/img] flashvivi----FlashFXP ftp软件 ----GIVEIO 用jtag烧写VIVI的软件 ----sjf2410-s windows下通过超级终端烧写vivi的工具 ----vivi 我们提供的BOOTLOADER映象文件,可以直接写入FLASH中 vivi 我们提供的BOOTLOADER映象文件,可以直接写入FLASH中。 root.cramfs 我们提供的根文件系统映象文件,可以直接写入FLASH中。 zImage 我们提供的LINUX-2.4内核压缩映象文件,可以直接写入FLASH中。 jflash 使用JTAG烧写vivi,当FLASH中没有bootloader--vivi时唯一可用的工具。 imagewrite 在PAM2410E上直接烧写nand flash的工具。 iw_vivi.sh 使用开发板中imagewrite命令烧写vivi。 iw_kernel.sh 使用开发板中imagewrite命令烧写linux内核。 iw_root.sh 使用开发板中imagewrite命令烧写根文件系统。 yaffs.tar.bz2 下载至开发板的应用程序包
2.7. 脚本工具 [/sh] mount-dos.sh linux下挂装windows的分区示例脚本。 mkroot.sh 生成根文件系统映象文件示例脚本 mnt_udisk.sh MOUNT U盘
2.8. 应用层测试源代码 [/exp] 所有实验源代码: Makefile 编译所有实验程序的总控makefile Rules.mak 公共makefile规则文件。 [/exp/basic] [01_hello] hello实验 [02_pthread] 多线程实验 [03_tty] tty控制台实验 [04_ad] ad实验 [05_da] da实验 [06_can] CAN总线通讯实验 [07_gps] gps通讯实验 [08_gprs] gprs通讯实验 [09_httpd] WEB服务器实验 [10_485] 485通讯实验 [keyboard] 矩阵键盘驱动实验 [bin] 所有实验的可执行文件存放目录 [/exp/drivers] 驱动程序实例
2.9. QT图形界面源代码 [/gui] 图形用户接口 [Qt] 图形界面 [/gui/Qt/src] Qt图形界面应用程序实验 [/gui/Qt/tools] Qt编译器
2.10. 常用脚本 [/sh] mkroot.sh 生成根文件系统 mnt_udisk.sh mount U盘 mount-dos.sh mount dos文件系统
