VIOS 的更新介绍
VIOS 的更新介绍
VIOS 的更新介绍常用的 VIOS 的更新,IBM 将会定期发布在 上,用户可以根据使用的 VIOS 版本信息去下载相应的更新。这些更新按类型可以分为修订包(Fix Pack)、服务包(Service Pack)和临时更新包(iFix,Interim Fix)。
Fix Pack 是一些大版本的更新,包括产品的加强,新功能和一些 Fix 组合并经过严格的测试安装包。
Service Pack 是服务更新包,是在 Fix Pack 之间的针对特定 Fix Pack 普遍的、关键问题的 Fix 而制作的更新包;
Interim Fix 是指临时性的关键问题的紧急补丁,只能应用于特定的版本。
传统的 VIOS 更新方法传统的 VIOS 更新,用户通常需要把更新包放在 VIOS 系统(或者使用 NFS 把更新包 Mount 到 VIOS 系统),然后使用 VIOS 自带的命令 updateios 完成对 VIOS 本身的更新。使用的具体命令如下。
$updateios -accept -install –dev <Path_Of_Update_In_VIOS>
其中,Path_Of_Update_In_VIOS 是更新包放在 VIOS 系统中的路径。
这种方法要求管理员登录 VIOS 系统执行相应的升级更新命令,对于具有大量 Power 服务器的数据中心,大量的 VIOS 系统需要定期更新,必然要消耗大量的时间和精力,显然不是一个可行的方法。
考虑到 VIOS 本身也是一个特殊的 AIX 系统,而这些更新包本身可以通过在 NIM Master 上创建 lpp_resource 资源,通过 NIM Master 进行更新安装。
