利用 Memory Dump Diagnostic for Java (MDD4J) 分析内存管理问题(4)
数据结构 Data Structures 视图(如图 8 所示)提供了关于应用程序数据结构的内部结构的更多细节。包含在此视图内的显示基于由 IBM Research 团队开发的 Yeti 技术。
图 8. Data Structures 视图此视图中显示的信息可帮助您打造和连接堆转储中的数据结构。Yeti 可视化显示自动将对象实例组织为更大的内聚单元。这使您不必手动浏览独立对象和引用,并为您展示构成数据结构的更高级视图。其中的显示可帮助您:
