1.Linux描述的电源状态
- On(on) S0 - Working
- Standby (standby) S1 - CPUand RAM are powered but not executed
- Suspend toRAM(mem) S3 - RAM is powered and the running content is savedto RAM
- Suspend to Disk,Hibernation(disk) S4- All content is saved toDisk and power down
S3 aka STR(suspend toram),挂起到内存,简称待机。计算机将目前的运行状态等数据存放在内存,关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态。此时内存仍然需要电力维持其数据,但整机耗电很少。恢复时计算机从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。对DDR的耗电情况进行优化是S3性能的关键,大多数手持设备都是用S3待机。
S4 aka STD(suspend todisk),挂起到硬盘,简称休眠。把运行状态等数据存放在硬盘上某个文件或者某个特定的区域,关闭硬盘、外设等设备,进入关机状态。此时计算机完全关闭,不耗电。恢复时计算机从休眠文件/分区中读出数据,回到休眠前的状态,恢复速度较慢。电子书项目中,见过一款索尼的电子书,没有定义关机状态,只定义了S4,从而提高开机速度。
2.Linux内核电源管理接口
Linux把电源接口框架纳入设备模型中,通过power_kobj对象的属性文件提供操作电源策略的接口。
[cpp] view plaincopyprint?
- static int __init pm_init(void)
- int error = pm_start_workqueue();
- if (error)
- return error;
- hibernate_image_size_init();
- hibernate_reserved_size_init();
- power_kobj = kobject_create_and_add("power", NULL);
- if (!power_kobj)
- return -ENOMEM;
- error = sysfs_create_group(power_kobj, &attr_group);
- if (error)
- return error;
- return pm_autosleep_init();
power_kobj的属性都定义在attr_group中,每一个属性文件都有对应的一组show和store方法。
- static struct attribute * g[] = {
- &state_attr.attr,
- #ifdef CONFIG_PM_TRACE
- &pm_trace_attr.attr,
- &pm_trace_dev_match_attr.attr,
- #endif
- #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
- &pm_async_attr.attr,
- &wakeup_count_attr.attr,
- #ifdef CONFIG_PM_AUTOSLEEP
- &autosleep_attr.attr,
- #endif
- #ifdef CONFIG_PM_WAKELOCKS
- &wake_lock_attr.attr,
- &wake_unlock_attr.attr,
- #endif
- #ifdef CONFIG_PM_DEBUG
- &pm_test_attr.attr,
- #endif
- #endif
- NULL,
- static struct attribute_group attr_group = {
- .attrs = g,
从代码可以看出来,state属性是主属性文件,必须具备,其他属性文件都有相应的宏开关,根据需要定制。
3.电源状态切换(state属性文件)Linux的世界里,一切皆文件。state属性用来在S0,S1,S3,S4四种不同的电源状态之间切换。通过向state文件中写入不同的值来让系统进入不同的电源状态。接收状态值的函数是state_store。
- static ssize_t state_store(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
- const char *buf, size_t n)
- suspend_state_t state;
- int error;
- error = pm_autosleep_lock();
- if (error)
- return error;
- if (pm_autosleep_state() > PM_SUSPEND_ON) {
- error = -EBUSY;
- goto out;
- state = decode_state(buf, n);
- if (state < PM_SUSPEND_MAX)
- error = pm_suspend(state);
- else if (state == PM_SUSPEND_MAX)
- error = hibernate();
- else
- error = -EINVAL;
- out:
- pm_autosleep_unlock();
- return error ? error : n;
autosleep是android内核为了跟主线内核兼容所引入的。切换电源状态的入口函数是pm_suspend。针对嵌入式系统,S3是一种比较常用的节电状态。俗称待机。待机过程可以粗略的分为五个阶段,但不一定有严格的界限。
a)冻结用户态进程
b)挂起设备
c)针对soc相应的节电操作和为唤醒做准备工作
d)smp中非启动cpu的挂起
e)cpucore的挂起
