电源芯片总结(2)
电源芯片总结(2)
DS1832 电压监视器
工作电压3.3V;暂停和重新启动失控微处理器;电源故障结束后自动启动微处理器;用于外部过载监视器按键;准确监视10%VCC或20%VCC;工作温度范围-40~85℃;可直接替换DS1232。主要引脚定义如下:/PBRST:按键复位输入;TD:延迟时间设定;TOL:选择10%VCC或20%VCC监测;/ST:触发输入。
DS1836A/B/C/D 电源管理器
工作电压3.3V或5.0V;当电源电压降至3.8V(5.0V电源)或2.6V(3.3V电源)时,切换到电池供电;VCC返回至允许误差内以后,复位信号仍保留350ms;精密温度补偿的电压基准和电压传感器;工作温度范围-40~85℃。主要引脚定义如下:VOUT:电源电压输出;IN:检测输入;/NMI:非屏蔽中断。
DS2437 智能电池电压监视器
电源电压范围2.7~10V;工作温度范围-40~85℃。唯一的64位串行号;内含A/D变换器以监视电池电压,以便确定停止充电和停止放电;有二进制形式的实时时钟;有40个字节用户使用的存储区;单总线串行。引脚定义如下:VAD:A/D变换输入;VSENS+:电池电流监视输入(+);VSENS-:电池电流监视输入(-);X1、X2:晶振(32.768kHZ)接入。
DS2437S 智能电池监视器
通信仅用一只引脚;每个器件都有唯一的64位串行数;可检测电池温度,精度为±2℃;温度计13位分辩率;测量范围-40~+85℃;含一个10位的A/D变换器;一个10位电池电流A/D变换器;经历时间计数器(以秒为单位);40个字节的非易失EEPROM。引脚定义如下:DQ:数据输入/输出(接主机);X1、X2:晶振输入;VDD:电池电压;VAD:A/D变换器输入电压;VSENS+、VSENS-:电流A/D变换器输入。
HA16654PS 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为高速推挽工作的图腾柱电路;最大备用态电流2mA;工作频率范围100~500kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;可设定静态带宽;最大输入电压40V;最大输出电流20mA(推挽);功耗680mW;工作温度-20~+85℃;内含低输入是防止误动作功能、软启动和快速关断功能。
HA16664AFP/16664APS 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;最大备用态电流2.0mA;工作频率范围100~200kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~80%;设定静态宽度;输出导通时间对温度依赖性典型值220×10^16/℃;最大输出电流20mA;最大RT端输入电流1mA;工作温度-20~85℃;内含低输出电压时防止误动作电路,高临界电压典型值10V,低临界电压典型值8V;内含软启动和快速切断功能。
HA16666FP/16666P 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级为图腾柱电路;工作电源电压范围11~40V;备用状态电流0.3mV;工作振荡频率范围1~600kHZ;输出脉冲宽度控制范围0~75%;最大集电极输出电流100mA;最大RT2端输入电流1mA;最大RT1端输出电流1mA;工作温度-20~85℃;内含附一个脉冲闩锁功能的过流保护电路(防止双脉冲)、低输入电压时防止误动作电路;附遥控功能。
HA17524  开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;输出级可构成单端输出或推挽输出;工作频率450kHz;无负荷时消耗电流5mA;最大电源电流40V;最大集电极输出电流100mA;功耗600mW。类似型号:SG3524。
HA1835P 稳压器(带复位功能)
输出电压固定的稳压器、内含监视定时器和电源导通复位电路;稳压器的输出电压5V,工作电源电压范围6.0~30V,有过流保护;监视定时器;内含脉冲宽度检出型滤波电路;复位脉冲发生振荡器;可以选择正负两逻辑的自动复位信号输出;工作温度-40~+85V。
ICL7660 DC-DC 转换器
产生与正输入电压相同值的负输出的CMOS直流-直流转换器;由DC稳压器、RC振荡器、电压电平转换器、4个功能的CMOS开关及逻辑网络构成;工作电源电压范围1.5~10V,电源电压低于3.5V时,LV端应接地,高于3.5V时,LV端与地断开;电源电压高于6.5V同时环境温度为70~125℃时,应在输出端设置二极管;电源电压5V时振荡频率标称值10kHz;功率转换效率98%;ICL7660CPA功耗300mA,ICL7660CTY/MTY为500mW,ICL7660CBA为200mW;ICL7660C工作温度0~70℃,ICL7660M为-55~+125℃;可构成n倍电压电路。类似型号:Si7660。
IR3M01 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;频率变化范围5~200kHz;脉冲间隔调整范围0~100%;最大电源电压30V;最大输出电流100mA;功耗950mW;内含防止双脉冲输出电路。
IR3M03A DC-CD转换器
直流-直流转换器;由基准电压源、比较器、振荡电路、触发器、驱动器、电流开关构成;输出电压可变范围1.25~40V;输入电压范围2.5~40V;输出开关电流1.8A;工作电压范围100Hz~100kHz;比较器输入-VIN端最大-0.3V;输出开关发射极(CS端)与开关发射极(ES端)电压差40V;最大驱动集电极(CD端)电压40V;功耗900mW;工作温度-20~+70℃;可构成升压、降压和极性反转电路。
IR9431 分路调整器
可做齐纳二极管的分路高速器;工作电压范围VREF~36V(负极电压);温度漂移50×10^-6/℃;输出阻抗0.2Ω;功耗500mW。
IR9494 开关稳压器控制电路
开关稳压器控制电路;工作电压范围7~40V;可变空载时间控制范围5~100%功耗1W;输出控制端可选择推挽和单端输出;有防止产生双脉冲输出电路;可同步工作。类似型号:IRA3M02。
L78LR05 5V稳压器(带复位端)
输出电压固定;电源导通或关断时产生复位信号的稳压器;输出电压5V;输出电流15mA;复位阈值电压范围3~4.8V,级差0.3V;可设定复位信号延迟时间;最大输入电压25V;功耗1W(无散热板);工作温度-30~80℃;内含过流限制。过热保护和安全工作区保护电路。
LA5659 稳压器(带辅助输出)
辅助输出的输出电压固定的稳压器;输出:5V,1A(主输出),5V,35mA(辅助输出);主输出可用TTL或 CMOS信号通过启动端控制导通或关断,辅助输出常导通;输出电压范围7.4~20V;功耗1.75W;工作温度-30~+80℃;内含输出短路保护(主、辅输出)、过热和安全工作区保护(主输出)。
LM103  基准电压二极管
采用双重扩散型晶体管的反穿通现象的基准电压用击穿二极管;击穿电压范围1.8~5.6V;击穿电压误差±10%;工作电流范围10μA~10mA;反向电流3mA时,工作阻抗典型值5Ω;最大正向电流20mA;最大反向电流100mA;功耗250mW;工作温度-55~125℃。
LM105/205/305/305A/376 可调稳压器(正输出)
输出电压可调的正输出稳压器;输出电压范围4.5~40V;输出电流45mA;纹波抑制比0.01%V;LM1.5/205/305A的最大输入电压50V;LM305/376的最大输入电压40V;LM376功耗400mW;其余的为800mW;LM105的工作温度为-55~+125℃,LM205为-25~+85℃,LM305/305A/376 为0~75℃。类似型号:μA105、μA305、SG105、SG305。
LM109/209/309 5V稳压器
输出电压固定的稳压器;输出电压5V;TO-5封装的输出电流为200mA,TO-3封装的为1A;最大输入电压35V;LM109的工作温度为-55~+150℃,LM209为-25~+150℃,LM309为0~125℃,内含电流限制及过热截止电路。类似型号:μA109、μA209、μA309、SG109、SG209、SG309。
LM113/313 基准电压电路(+1.22V)
温度补偿/低噪声两端基准电压电路;击穿电压1.22V;击穿电压误差±5%;工作电流范围0.5~20mA;工作电流范围内工作阻抗典型值0.3Ω;最大正向电流50mA;最大反向电流50mA;LM113工作温度-55~+125℃,LM313为0~70℃。
LM117/217/317 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~37V;最大输出电流1.5A;输入稳定度典型值0.01%;最大输入输出电压差40V;内含电流限制、过热保护、安全工作区保护电路;类似型号:μA117、μA217、μA317、SG117、SG217、SG317、CW117、CW217、CW317、LM117/217有TO-39、TO-3封装,LM317有TO-39、TO-3 、TO-220、TO-202封装。
LM120 系列三端稳压器(负输出)
输出电压固定的三端系列稳压器;输出电压有-5V、-12V、-15V;输出电流1.5A;输出电压误差±3%;-5V输出的最大电压为-25V;-12V输出最大输入电压为-35V;-15V输出的最大输入电压为-40V;内含过流限制及过热关断电路。
LM123/223/323 5V稳压器
输出电压固定的稳压器;输出电压5V;输出电流3A;输出阻抗典型值0.01Ω;最大输入输出电压差20V;功耗30W;内含电流限制、功耗限制、过热关断电路。、
LM136-2.5/236-2.5/336-2.5  基准电压电路(+2.5V)
高精度、低温度漂移的基准电压电路;输出电压+2.5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-2.5工作温度-55~+125℃,LM236-2.5为-25~+85℃,LM336-2.5为0~70℃;LM136-2.5/LM236-2.5有金属封装,LM336-2.5有金属封装、塑封和微型封装。
LM136-5.0/236-5.0/336-5.0 基准电压电路(+2.5V)
高精度、低温度漂移的基准电压电路;以分流稳压器方式工作;输出电压+5V;工作电流范围0.4~10mA;可调整其电压和温度漂移;最大反向电流15mA;最大正向电流10mA;LM136-5.0工作温度-55~+125℃,LM236-5.0为-25~+85℃,LM336-5.0为0~70℃;LM136-5.0有金属封装,/LM236-5.0有金属封装和微型封装,LM336-5.0有金属封装、塑封和微型封装。
LM137/237/337 可调三端稳压器(输出)
LM137HV/237HV/337HV 可调三端稳压器(负输出)
输出电压可调三端稳压器;输出电压范围-1.2~47V;TO-39封装的输出电流为0.5A,TO-3封装的为1.5A;输入稳定度典型值0.01%/V;最大输入输出电压差50V;内含电流限制、过热保护及安全工作区保护电路。
LM138/238/338 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~32V;最大输出电流5A;输入稳定度典型值0.005%;最大输入输出电压差35V;内含安全工作区保护、过热保护和限制电路。
LM140/140A/340/340A 系列三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流1A;LM140A/340A的输入稳定度0.01%/V;LM140A/340A的负荷稳定度0.3%最大输入电压35V;LM140/140A的工作温度为-55~+125℃,LM340/340A为0~+70℃;LM140/140A封装仅有金属封装,LM340/340A有金属封装和塑封。
LM140LA/340LA 系列三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压有5V、12V、15V;输出电流100mA;输入稳定度0.04%/V;负荷稳定度0.01%mA;最大输入电压35V;LM140LA的工作温度为-55~+125,LM340LA的工作温度为0~+70℃;内含电流限制、过热切断、安全工作区保护电路;LM140LA封装仅有金属封装,LM340LA有金属封装和塑封。
LM150/250350 可调三端稳压器(正输出)
输出电压可调的三端稳压器;输出电压范围1.2~33V;输出电流3A;稳定度典型值0.005%;负荷稳定典型值0.1%/V;最大输入输出电压差35V;LM150/250封装仅有金属封装,LM350有金属封装和塑封。
LM1578/2578/3578 开关稳压器控制电路
直流-直流转换器控制电路;有比较器、基准电流、振荡电路、开关晶体管构成;可构成升压、降压、倒相电路;工作电源电压范围2~40V;开关电流750mA;振荡频率可设定到100kHz;可变占空周期范围-0.3~+40V;开关晶体管集电极(C端)对地电压范围-0.3~+40V;开关晶体管发射极(E端)对地电压范围-1~+40V;LM1578的工作温度-55~+125℃,LM2578为-40~+85℃,LM3578为0~+70℃;内含过电流限制和过热切断功能。
LM168/268/350 基准电压电路
温度补偿的高精度、低漂移三段基准电压电路;输出电压有10、6.2、5.0V,可通过ASJ端微调;以串联或并联方式工作;输出电压误差典型值±0.02%;输入稳定性典型值0.0001%/V;工作电流范围0.4~10mA;电源电流为0~10mA时负荷稳定性典型值0.0003%mA;功耗600mW;LM168工作温度-55~+125℃,LM268为-40~+85℃,LM386为0~70℃;可与IN821~IN827齐纳二极管互换;封装还有双列直插塑封。
