★ 拍照手机的特效拍照应用很丰富,给拍摄带来很多乐趣!在不同的场景选择一些特效应用会拍出与众不同的效果。可以好好的发挥一下!
总结:手机照相机,因为其自身的一特点,以及相比照相机操作方式的改变,在拍照时容易产生因抖动引起的模糊现象,因此最重要的是:使用手机拍照,要注意双手配合拍照,手要稳;同时注意检查是否有对到焦并适当选择使用点触对焦和测光的方法来校正环境的影响。相信注意这些细节,使用手机也可以拍出不错的照片!
No.2 掌握摄影的基本常识
想要拍出好的照片,对于一般初识摄影的人而言,可不是一件很容易达成的事。但是,如果学习掌握了摄影的基本功,不断积累实战经验,相信要拍出好的作品,成功的机率就大大增加了。这里我们只讨论一下构图,因为在摄影中它太重要了,并且跟设备的好坏没有太大的关系。
构图
构图就是如何把要拍摄的人、景、物安排得当以获得照片画面最佳布局的方法
构图是摄影的“骨架”!构图就是照片的布局,构思,造型艺术,它是摄影者构思的实现,决定着作品的成败
构图的基本要素:
主体:主体较好理解,就是照片中所要表现的主要对象,也是主要重点。它可以是某一个被摄对象,也可能是一组被摄对象,可以是人,或物
陪体:是指画面中与主体有紧密联系,或辅助表现主题的对象
前景:照片中位于主体之前,或靠近镜头位置的人或物称为前景有时候有可能是陪体
后景:它与前景相对应,位于主体之后的人物或景物,一般后景多为环境的组成部分
环境:是指画面主体周围的人物、景物和空间,包括前景,后景,背景(镜头最远端),可以是高山,大海,天空,也可以是建筑一面墙或窗户
借着下面这张照片,我们来剖析一下构图的基本要素。如图中标识:石头是前景;人物是主体;角架与相机是陪体;后景是虚化的雪地;而石头与雪地组成了照片画面中的环境。
其实构图就是一张照片要表现的主题通过摄影者合理布局画面元素的过程
构图的基本方法:
构图方法有多种,这里介绍几种常用的,在很多摄影读物中都有介绍到的。黄金分割构图、九宫格构图、三分法构图、三角形构图、线条构图法、色彩构图法。
先来看看黄金分割法构图,这个是原理,简单了解一下即可。如下图,把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽,因此这一比例被称为黄金分割。以此比例安排摄影的元素拍出来的照片也会很协调,有美感。
黄金分割构图法
 黄金分割构图法(Y点即为“黄金分割点”)A:C = B:A = 5:8
九宫格构图法
九宫格构图又叫井字形构图,是黄金分割构图方式的一种演变。就是把画面平均分成九块,中心块上四个角的点就是画面的黄金分割点,用任意一点的位置来安排被摄主体都会让画面更具美感和协调。如右下图所示,主体安排在C点附近,使画面的内容协调很多,想象一下,如果主体放画面正中心那这幅照片又会给人什么样的感觉呢?
 九宫格构图图片
三分法构图
三分法构图同样也是黄金分割构图的一种衍生,是指把画面横向或竖向平分为三份,被摄主体或主体边缘通常位于三分线上的一种构图方式。这种构图方式通常变现为水平或者竖直的形态,具有构图简练的优点。如图,三座山峰都坐落在一二等分的分界线上。
 三分法构图图片
三角形构图
说到三角形,它给人的第一印象就是稳定。所以三角形构图是一种稳定的构图形式。有时多个被摄主体会形成三角形,也有的时候被摄主体本身的轮廓就是一个三角形。此外,不光是物体,光影也能构成三角形的视觉效果。
 三角形构图图片
线条构图法
线条构图,根据拍摄主体的线条特点来构图,可以是一条,几条,也可以是多条(例如拍摄竹林就可以使用线条构图方法来实现)如图中的桥也视为线条来构图!
 线条构图图片
色彩构图法
色彩构图,狭义上讲就是色彩的布局。各种色彩在空间位置上的相互关系必须是有机的组合。它们必须按照一定的比例有秩序、有节律地彼此相互联系、相互依存相互呼应从而构成和谐的色彩整体表现。
 色彩构图图片
画面上的红叶和绿叶很好的形成色彩的对比,也恰当的突显出要表现的主题。 |
