在使用前的安装时,可以将红外线发射管D1和红外线接收管Q1分别连接到一个夹子的两端。将剩余的电路板等部件安装于一个小盒中,为便于携带,小盒外部在电路安装完毕后应粘接一个可连接皮带的装置。为了方便使用时进行按键和观察,复位键K1、红色发光二极管D3、蜂鸣器SP以及液晶显示器芯片的显示窗口均要在盒子上留出相应放置的位置。同时液晶显示的窗口还应外加一个保护硬模,以免室外测量时的损坏。
在实际使用时,先将由图1中红外线发射管D1和红外线接收管Q1构成的检测夹子装置夹在被测者的任意一个检测手指上,然后连通电源。若观察到红色发光二极管在闪烁,那就表明心率计能够正常工作。此时,为保证观察的准确性,可以按下复位键K1使系统复位之后再重新开始测量并计数显示。
注意在两次听到蜂鸣器的提示音之后,首先观察到的结果是被检测者的心率,然后就是这个心率是否正常的英文提示语。若显示为“Very Good!”,则表示被检测者心率正常;若显示“A Little Bad!”,那么就表明被检测者的心率不太正常了。
软件设计
本心率计的软件设计采用的语言为汇编语言,主要的程序流程图如图4~图7所示。其中,图4为主程序流程图,图5为定时器中断子程序流程图,图6为INT1外中断子程序流程图,图7为显示部分的子程序流程图。
结语
本文所设计的新型便携式心率计,设计方法比较简单易行,使用的元件也比较普遍。从总体来看,它具有体积小、抗干扰能力强、使用方便、易于观察、易于携带等多种优点。因此,该心率计将非常适合于体育训练和室外作业等场合的使用。 |
