制造商所设计的高精度电流模式全波整流器电路把一个电压信号转化为电流,消除经过整流二极管时压降产生的误差,但是,就象以运算放大器为基础的整流器一样,图 159a 的电路要求电阻器的匹配要合适。图 159b 的电路只是把二极管切换到输出端,就可以不用精密电阻器。对于一个正电流信号来说, Dl 接通,电流流向负载电阻器,产生一个输出电压。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/power/20111224/0136cd8bba346493f1034fa372253467.gif)
当输入信号电流为负,D2接通,电流流经电流传送器PA630的低阻抗输人端X,IC1接着经其高阻抗输出端Z传送到负载。因为IC1使电流流向反向,所以此电流与流经 Dl 的电流方向相同,此电路可提供频率达到1MHz的无假信号性能。 |
