图152 所示的极其简单的电路加上交流120V,60Hz的电源就可驱动一个步进电机:
要驱动步进电机,通常需要直流电压切换开关,但如果在步进电机的两端绕组之间引人一个90度的相移,步进电机就会脱离交流状态。
图152中的电机每步进7度,四步四步相当于一个交流周期,所以电机速率应为300rpm。电机的电阻器额定功耗和电容值限制了电路传输到电机的电流。考虑到高值元件的价格,这种技术最好与低电流电机相配。例如:图152中的电机。
![](http://www.dz3w.com/d/file/foreign/Automations/20111224/fe3829f3a6ea8b139602eb3acbb22862.gif)
图 152 采用一个简单的相移电路,便可以驱动120V交流电源驱动步进电机 |
