Window系统64位下的x86文件夹
Window系统64位下的x86文件夹
Windows下的Program Files (x86)文件夹是干什么的?本文讲解带”x86″的文件夹和不带”x86″的有什么区别,这个文件夹的作用等内容,需要的朋友可以参考下。今天在微博上看到有人问这个问题。在装好64位的Windows之后,能在系统盘(通常是C盘)下看到这么一个文件夹,它比我们都知道的Program Files文件夹多出来个”(x86)“的后缀。那这个带”x86″的文件夹和不带”x86″的有什么区别呢?简单来说:Program Files (x86)存放了一些32位的系统文件。它和正常的Program Files以及Windows文件夹一样,都属于系统文件夹,请勿随意改动。
64位Windows中提供了一种技术,Windows on Windows 64(即WoW64)。它可以使32位的应用程序正常地运行在64位的Windows中,这样用户在从32位到64位过渡的过程中,不会感受到很大的不便。为了能让32位的程序正常运行,64位的Windows中自带了一大部分的32位的系统文件,当32位程序运行的时候,系统会给它,这样32位程序会以为自己运行在32位Windows中。Windows的系统文件主要是存放在%SystemDrive%\Program Files和%Windir%\System32中(即通常的C:\Program Files和C:\Windows\System32)。64位系统中,这两个文件夹存放的是64位的系统文件,为了存放32位的同名系统文件,64位系统中有另外两个文件夹与之对应,%SystemDrive%\Program Files (86)和%Windir%\SysWoW64(即通常的C:\Program Files (86)和C:\Windows\SysWoW64)。
当32位程序需要访问Program Files或者System32中的文件时,系统会自动转向到Program Files (x86)或者SysWoW64中,这样32位的程序就可以正常的在64位Windows中运行了。类似的情况也发生在应用程序安装的时候,64位的程序一般都会被安装到Program Files中,而32位的程序则是装在Program Files (x86)中。
从64位系统的角度来说,WoW64只是提供了兼容32位程序的方法,而系统本身则完全是64位的,所以把Program Files (x86)和SysWoW64这两个文件夹删除,并不会影响系统的正常运行,但是这种做法是非常不推荐的。现在64位应用程序的普及率并不高,很多厂商不愿意在64位方面投入大量精力,比如常用的聊天工具和多媒体播放工具等。在实际使用过程中,很难避免使用32位的应用程序,所以还是把WoW64留着吧。
另外补充一些常见问题:
为什么C盘和D盘下都有Program Files (x86)?
Program Files、 Program Files (x86)和Windows文件夹通常都存在于同一个盘(分区)中,如果某个盘下面只有Program Files而没有Windows的话,则它不是系统文件夹,删除后不影响系统运行,当然有可能会影响某些软件。
在命令行(DOS)下如何进行Program Files (x86)文件夹
现代的Windows都支持长文件名了,可以直接CD “Program Files”或者CD “Program Files (x86)”,注意加引号。
如果你是在原古的DOS环境下,文件(夹)名称只能有8个字符那么长,而Program Files显然是多于8个字符了,它会被自动缩写成如“progra~1”的形式,在C盘下运行CD progra~1命令可以进行Program Files,或者CD progra~2进入Program Files (x86)。
32位 vs 64位的区别这篇文章主要介绍了科普知识:32位 vs 64位的区别,到底什么是64位呢?64位系统和32位系统有什么区别呢?64位系统对使用有什么影响呢?本文就讲解了这些知识,需要的朋友可以参考下。随着XP逐渐淡出人们的视线,新一轮购机热潮的兴起,64位系统也得已进入大众的视线。那到底什么是64位咧?
这个问题要从什么是位(bit)说起,一位就是一个能表示0和1这两种状态的单元,32位计算机中一个整数由32个这样的单元表示,最小的数是0的话,最大可以表示到43亿不到一点(4294967295)。和数学中把8横过来写就可以容易地表示无穷大相比,计算机里的数字表示法就比较麻烦了,一旦计算的范围超过了一个整数的大小,就需要把两个(或多个)整数拼起来表示更大的数,这样就影响了性能。于是就出现了64位的计算机,64位的整数表示的范围就相当得大了(0 – 18446744073709551615),同时也提升了计算机的性能。
虽然64位的家用CPU早在03年就有了,但64位系统到现在都没有普及,原因是64位的应用程序太少。Windows从都有64位版本。在64位的Windows上可以正常地运行32位的程序,所以在最坏情况下,64位系统的性能和32位系统相当,一般都会有一些提升。
64位系统和32位系统最大的区别是,64位系统(比如Windows 7)支持的内存最大可以到,而32位系统(比如XP)最大只有4G(一般实际使用到的只有3~3.5G,只有打开了物理之后才能使用剩下的空间,但性能会有所下降)。喜欢大内存的同学,就义无反顾地装64位吧~~。
那么问题来了:在64位windows操作系统上:你在配置各种java环境变量时,下载好后安装的java如果在Program Files (x86)文件夹下的话,应该是可以直接粘到32位系统上使用的,也就是说这里安装的java是32位的,但是如果安装的java是64位的话,应该在Program Files里面。配置各种开发工具时要对得上号。
