【调节阀http://www.jyvalve.com】1、管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。
2、影响计算值的大小是吸水管道的阻力损控制阀失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。
3、应当指出,管道离心泵安装地点的高程和水温不同于试验条件时,如当地海拔300米以上或被抽水的水温超过20摄氏度,则计算值要进行修正。即不同海拔高程处的大气压力和高于20摄氏度水温时的饱和蒸汽压力。但是,水温为20摄氏度以下时,饱和蒸汽压力可忽略不计。
4、从管道安装技术上,吸水管道要求有严格的密封性,不能漏气、漏水,否则将会破坏水泵进水口处的真空度,使水泵出水量减少,严重时甚至抽不上水来。因此,要认真地做好管道的接口工作,保证管道连接的施工质量。
阀类元件的安电动调节阀装型式有管式、板式、叠加式和嵌入式等多种型式,型式不同,安装的方法和要求也有所不问。
叠加式集成是把阀体都做成标准尺寸助长方形,使用时将所用元件在座板上叠积,然后用拉杆紧因,其特点是,从根本上消除了阀与阀间的连接管路,故组成的系统更阂单、集中、紧凑,系统组装灵活,便于油路改进。(管式、板式阀现在已经使用较少。)
在产品说明书中均有详细说明。元件在出厂时已经过质量检查和性能试验,并用塑料塞将各油口封死。所附一定数量的密封备件均放入塑料袋内包装发运。使用前,应检查合格证书、使用说明和备件是否齐全,并检查有否包装不善、破损或有异物,油口有无打开。安装前最好用煤油清洗一次。安装时还应注意:各油口不要接错(一般元件各油口都有文字或代号标明);安装机动控制阀对,一定要注意凸气动调节阀轮或坦块的行程以及和阀之间的距离,以免试车时撞坏;用法兰安装连接元件时,连接螺钉要拧得适宜,拧得过紧反而会使密封不良;某些网类已开有便于制造和安装的孔,安装后应将无用者堵死;安装后,各种元件的备用密封困应保管好,以备维修时更换使用。进口计量泵
