笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢? 浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个Void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为Char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#Define Uchar Unsigned Char#Define Uint Unsigned Intvoid FtoC(Void)
{ Float A;
Uchar I,*Px
Uchar X[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
Void *Pf;
Px=X; /*Px指针指向数组X*/
Pf=&A; /*Void 型指针指向浮点数首地址*/
A=34.526;
For(I=0;I<4;I++)
{ *(Px+I)=*((Char *)Pf+I); /*强制Void 型指针转成Char型,因为*/
} /*Void型指针不能运算*/
如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
Void CtoF(Void)
{ Float A;
Uchar I,*Px
Uchar X[4]={56,180,150,73};
Void *Pf;
Px=X;
Pf=&A;
For(I=0;I<4;I++)
{ *((Char *)Pf+I)=*(Px+I);
