哈希(Hash)表
哈希(Hash)表
前面讲的查找方法是基于比较的方法,查找效率依赖比较次数,其实理想的查找是希望不经比较,一次存取便能得到所查记录。这样就必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,查找k时,只要根据这个对应关系f找到给定值k的像f(k)。这种对应关系f叫哈希(hash)函数。按这种思想建立的表叫哈希表(也叫散列表)。
    哈希表存取方便但存储时容易冲突(collision):即不同的关键字可以对应同一哈希地址。如何确定哈希函数和解决冲突是哈希表查找的关键。
    1.哈希函数的构造方法
    构造哈希函数的方法有很多,这里介绍几种常用的。
直接定址法:H(k)=k 或H(k)=a*k+b(线形函数)
如:人口数字统计表
地址123...100
年龄123...100
人数673533244...4
数字分析法:取关键字的若干数位组成哈希地址
如:关键字如下:若哈希表长为100则可取中间两位10进制数作为哈希地址。
8134653281372242813874228130136781322817813389678135415781368537
平方取中法:关键字平方后取中间几位数组成哈希地址
折叠法:将关键数字分割成位数相同的几部分(最后一部分的位数可以不同)然后取几部分的叠加和(舍去进位)作为哈希地址。
除留余数法:取关键字被某个不大于表长m的数p除后所得的余数为哈希地址。
           H(k)=k mod p  p<=m
随机数法:H(k)=rondom(k)。
    2.处理冲突的方法
    假设地址集为0..n-1,由关键字得到的哈希地址为j(0<=j<=n-1)的位置已存有记录,处理冲突就是为该关键字的记录找到另一个"空"的哈希地址。在处理中可能得到一个地址序列Hi i=1,2,...k 0<=Hi<=n-1),即在处理冲突时若得到的另一个哈希地址H1仍发生冲突,再求下一地址H2,若仍冲突,再求H3...。怎样得到Hi呢?
开放定址法:Hi=(H(k)+di) mod m  (H(k)为哈希函数;m为哈希表长;di为增量序列)
当di=1,2,3,... m-1 时叫线性探测再散列。
当di=12,-12,22,-22,32,-32,...,k2,-k2时叫二次探测再散列。
当di=random(m)时叫伪随机探测序列。
例:长度为11的哈希表关键字分别为17,60,29,哈希函数为H(k)=k mod 11,第四个记录的关键字为38,分别按上述方法添入哈希表的地址为8,4,3(随机数=9)。
再哈希法:Hi=RHi(key) i=1,2,...,k,其中RHi均为不同的哈希函数。
链地址法:这种方法很象基数排序,相同的地址的关键字值均链入对应的链表中。
建立公益区法:另设一个溢出表,不管得到的哈希地址如何,一旦发生冲突,都填入溢出表。
    3.哈希表的查找
例:如下一组关键字按哈希函数H(k)=k mod 13和线性探测处理冲突所得的哈希表a[0..15]:
0123456789101112131415
140168275519208479231110
当给定值k=84,则首先和a[6]比,再依次和a[7],a[8]比,结果a[8]=84查找成功。
当给定值k=38,则首先和a[12]比,再和a[13]比,由于a[13]没有,查找不成功,表中不存在关键字等于38的记录。
