一、引言: 最近有人问道内核选项的问题,而且总结的很少,我就发一份来,算抛砖引玉。
本文档的内容大部份内容都是从网上收集而来,然后配合一些新的截图(内核版本:V2.4.19)。在每一配置项后会有一个选择指南的部份,用来指导大家怎么样根据自己的情况来做相应的选择;还有在每一个大项和文档的最后会有一个经验谈,它是一些高手们在应对问题和处理特有硬件时的一些经验(这个还得靠各位)。文档最后会发到网上,到时会根据网友们的回复随时进行更新。
我们的目的是让我们有一个全面的、简单明了内核编译帮手。
[注:]
请大家能够发表自己的经验和想法,使本文能够不断充实!但是最好不要发一些从网cp过来的没有经过自己实践的文章!
二、配置内核:
1.Code maturity level options:代码成熟等级。
1.1.prompt for development and/or incomplete code/drivers.
如果要试验现在仍处于实验阶段的功能,比如khttpd、IPv6等,就必须把该项选择为Y了;否则可以把它选择为N。在linux的世界里,每天都有许多人为它发展支持的driver和加强它的核心。但是有些driver还没进入稳定的阶段。但其作者很欢迎其他人去测试这些driver并提出一些bugs。这个问题是说,有一些drive还在做测试中,问您是否要选择这些drive或支持的程序码。如果键入Y,往后将会出现一些还在测试中的东西给您做选择。(像Java的程序码和PCI bridge),台则就键入N。
经验谈:
2.Loadable module support:对模块的支持。
预备知识:
模块就像你特意插入核心中的某些东西,如果办公室有一个小网络并且有时想用一下(但并不经常),也许你想把网卡编译成一个模块。使用这个模块,机器必运行和存取/libs下的模块,意思是驱动程序(IDE,SCSI等但必须是NFS支持的网卡),文件系统(通常是ext2但也可以是nfs)和核心类型(最好是elf)必须编译在内核并且不能是模块,模块只有核心引导时才起作用,驱动程序(来网络)的存取,和文件系统安装。这些文件必须编译在核心内否则将能安装启动分区。如果安装启动分区和网络,你需要网络系统文件,和己经编译的网卡。为什么要使用模块? 模块化使核心变的更简捷,它减少核心释放大量的受保护的空间。模块的安装和卸载使用的空间是可重复分配利用的。如果你打开机器有90%以上的时间用到一个模块,编译它。运用这类模块是浪费内存的,原因是一旦你编译了模块它们同样将占用大量的内存,核心需要一些代码来挂上模块。记住,核心在保护空间运行,但模块并不是。这么说,并不经常使用我的设备,把它编译成只支持ext2,ide和elf。而一直使用的网卡,把其它的编译成模块:如a.out, java, floppy, iso9960, msdos, minix, vfat,smb,nfs,smcultra(ethernetcard),serial,printer,sound,ppp,等等。它们许多只是在这或那用上那么几分钟。严格的说,这样做会使核心增大许多而降低它的执行速度。这时我们就可以把这些可能会用的驱动程序编译成一个—个的模块,在需要用的时候才用insmod这个指令加入核心,不用的时候也能rmmod把它从核心移除,或是用lsmod察看目前所载入的模块。
2.1.Enable loadable module support.
除非准备把所有需要的内容都编译到内核里面,否则该项应该是必选的。
2.2.Set version information on all module symbols.
通常,我们更新核心版本之后,模块耍重新的编译。这个选项使您不必更新编译模块而能使用以前的模块。可以不选它。但如果您选y,则按照它的说明,您必须有genksyms这个程序(可用whereis指令查看有无此程序)。
2.3.Kernel module loader.
让内核在启动时有自己装入必需模块的能力,建议选上。注意:在开机就会 mount 上来的 partition 的 FS 、device driver 记得要 compiler 进 kernel,不能把它弄成 modules。请不要夸张到为了完全模组化而忘了把ext2fs和IDE dirver compiler 进 kernel 里。
经验谈:
a.可加载模块是指内核代码(kernel code)的一些片断,比如驱动程序,当编译内核的时候它们也被单独编译。 因此,这些代码不是内核的一部分,但是当你需要它的时候,它可以被加载并使用。 通常的建议是如果可能,将内核代码编译成可加载模块,因为这样可以使内核更小,而且更稳定。 警告!千万不要将文件系统(File System)部分的代码编译为可加载模块,如果你犯了这个错误,将文件系统(File System)部分的代码编译为可加载模块,结果将是内核无法读取它自己的文件系统。 然后内核无法加载它自己的配置文件——一些很明显是在正常启动linux时所必需的东西。 我很少使用可加载模块:我喜欢我的内核能够直接和硬件对话,但这只是我自己的偏好。
3.Processor type and features:处理器类型和特色。
3.1.Processor family.
它会对每种CPU做最佳化,让它跑得快又好。一般来说,没有选择正确的CPU并不会有重大的影响(特别是选择386 ,这样编译出来的核心也许会比较小但它的速度可能就会变慢了)。所以,最好要知道您的CPU是哪一种。不过,如果您的gCC编译器是2.7.0版以前的。那么只能选择386或是486。通常“/dev/cpu”选项更高级,多数用户并不需要选择它。
3.2.High Memory Support.
只有当你的计算机有超过1GB内存(不是磁盘空间)时才是必须的。 多数计算机的内存从64到512MB(并且拥有8到60GB硬盘空间),因此“High Memory Support”通常并不使用。
3.3.Math emulation.
这项询问是否需L1nux核心模拟数学浮点运算器。如果有486Dx、AMD以及Pentium机器的话,这个选项就不必选了,因为它们都有内建的浮点运算器。协处理器是在386时代的宠儿,现在早已不用了。不过,对于有内建浮点运算器的人来说,选了这个选项并不会因此让内建的浮点运算器失效。但它会增大核心约45KB。
3.4.MTTR (memory type range register)support.
这项允许在PCI或者AGP总线众进行更快速的通讯。 由于现在所有系统都将它们的显卡接在PCI或AGP总线上,你通常需要选择“MTRR”:无论如何,打开这个选项通常都是安全的——即使你的机器没有使用PCI或AGP总线的显卡
3.5.Symmetric multi-processing support.
选项保证内核能够以最佳方式加载多处理器。除非有多个CPU,否则就不用选了。
3.6.Mutiquad NUMA system.
通常也需要多处理器,但它通常是关闭的。
经验谈:
4.General setup:常规内核选项。
4.1. Networking support.
通常每个人都会选择“Networking support”,因为你通常需要它,比如Internel。 linux有很重的Internet偏向,而且它在没有联网的情况下无法充分发挥优势。 另外,许多其他的操作也网络支持——即使它们看上去跟网络没多大关系。 内核在没有网络支持选项的情况下甚至无法编译。简而言之:一定要打开“Networking support”选项。
4.2. PCI support.
现在的所有系统都使用PCI总线,所以你应该选择相关选项。
4.3. PCI access mode.
PCI存取模式。可供选择的有BIOS、Direct和Any,选Any吧。
4.4. Support for hot-pluggabel devices.
热插拔设备支持。支持的不是太好,可不选。
4.5. PCMCIA/CardBus support------> CMCIA/CardBus support.
有PCMCIA就必选了。
4.6. System V IPC.
如果将来想编译dosemu(DOS模拟器),则这个选项一定要选,它是一个让各个程序(process)同步且能彼此交换数据的函数库和一些系统的调用,没它,很多的程序将会无法执行。
4.7. BSD Process Accounting.
4.8. Sysctl support.
除非你的内存少的可怜,否则你应该启动这个功能,启用该选项后内核会大8K,但能让你直接改变内核的参数而不必重新开机。以上三项是有关进程处理/IPC调用的,主要就是System V和BSD两种风格。如果你不是使用BSD,就按照缺省吧。
4.9. Kernel core (/proc/kcore/) format.
现在的linux发行版以ELF格式作为它们的“内核核心格式”。
4.10. Kernel support for A.OUT binaries.
a.out的执行文件是比较古老的可执行码,用在比较早期的UNIX系统上。linux最初也是使用这种码来执行程序,一直到ELF格式的可执行码出来后,有愈来俞多的程序码随着ELF格式的优点而变成了ELF的可执码。将来势必完全取代a.out格式的可执行码。但目前由于沿有许多的程序还没有取代过来,所以只好选择Y,等将来有一天,全部的程序都变成了ELF的天下时,那时再disable掉。
4.11. Power Management support.
电源管理支持。
4.12. Advanced Power Management BIOS support.
高级电源管理BIOS支持。这通常是用在笔记本电脑上的东西,如果您有APM的BIOS,支持省电的设备的(有电池的那种),那么您可以选上这项,一般人这一项是选n,以避免一些可能会发生的问题。后有8个选项。ATX主板需要这两个选项来自动关闭计算机(turn off the computer,包括关闭电源)。
[此贴子已经被作者于2007-7-27 23:15:25编辑过] |
