上次有人问道vi在多个文件中的复制问题,今天转帖一份,供参考。 作者:jxp2002 大家在vi编辑中,常常遇到想把文件A里面的一行或多行,复制到B文件里面去 (可能很多人不知道怎么办),该怎么做了? 下面是几中方法: 1.如果你有多台机器,而且是联网的,你可以用netterm虚拟终端,telnet登陆主机对A文件进行修改、复制,然后打开B文件粘贴过去! 2.如果是单机,当然要用unix自带的编辑功能呢,先简单介绍一些vi编辑里的命令: (A)yw 将当前字存入无名缓冲区,前面可加"x,表示存入名字为x的有名缓冲区(x为a-z),也可加数字表示存入的字数,以后可用P或p命令取出,yy 将当前行存入无名缓冲区,用法参看yw
(B)命令如下:a-Z 是缓冲区,也可移出数字1-9指定的删除缓冲区,利用命名缓冲区可很好地保存若干文本段,便于以后存取、移动或者重排。这些缓冲区用a到z字母命名!为了访问这些缓冲区中的一个,要使用双引号 例如:要把一行插入a缓冲区,可键入"ayy 为了把这个文本放回该文件中,键入"ap
(c)m做标志命令: m 字母 用字母标记当前行,以后可用 '字母使光标移动到当前行(参看'命令) 例子: 1.将a文件中的4行到b文件中,命令如下:"ay4+ :ex b (转到b文件中) 然后"ap
2. 将a中多行复制到b文件中 先在开始处做标志mk 然后在末尾用"ay'k (光标自动回到开始处,此时已经把你的内容放到缓冲区了) 其中a表示缓冲区a 然后用ex转义到你的文件B中,然后用"ap命令粘贴就行
3.如果你文件中有多次要复制粘贴的话,看下面: a表示缓冲区a ,你还继续可以使用缓冲b吗? 缓冲区有a-z和1-9这么多,缓冲区就好象windows下的剪切板一样,它有好多个,你可以把你想要的复制进去,然后粘贴,只不过你用"ay时候多换a就是了,如你要复制462行用"ay,复制536行用"by
补充: set number 显示行号 set nonu 隐藏行号 ctrl+G 显示当前行号
通过临时文件缓存数据 如果要复制A文件的n1-n2行,把光标移到开始处用: :n1,n2 w!/tmp/x1 然后在B文件中光标移到我要复制的位置: :r /tmp/x1 |
