ARM7如何驱动640480彩屏
ARM7如何驱动640480彩屏
想用ARM7驱动640480彩屏,不知速度60mhz够吗,再加一个500k的RAM,怎么样,不如换成ARM9?
你用arm7 的话要实现对外部的io控制是很容易的,即使是uclinux系统的环境下也容易实现。这就是没有mmu可以直接访问外部的io的方便之处。速度肯定没有问题。当然和系统的整体的快速性有关。
如果使用arm9的话,必须开发驱动程序。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
