S12XET256 能在烧程序时把EEPROM的内容同时烧进去吗
在C文件中定义 #pragma CONST_SEG EEPROM_DATA unsigned char TestEeprom[10] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; #pragma CONST_SEG DEFAULT 在prm文件中定义 EEPROM = READ_ONLY 0x0C00 TO 0x0FFF; EEPROM_DATA INTO EEPROM; 完成以上步骤,编译完成后,TestEeprom的地址成了2100,数据存进了ram里面。是不是我方法错了? 补充一句,这个芯片的EEPROM是emulated EEPROM
[此贴子已经被作者于2009-4-10 10:56:10编辑过] |
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm |
#pragma CONST_SEG EEPROM_DATA const unsigned char TestEeprom[10] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; #pragma CONST_SEG DEFAULT |
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
